datasheet
采用微波通信方式的无线局域网实现
2011-04-14 14:37:46来源: 互联网 关键字:采用  无线局域网  局域网  实现
1 引言
  在有线网络为主体的条件下,需要辅以无线网络平台,使网络广泛覆盖并可机动应用。
  2 通信设计
  无线网络通信系统包括1个中心站,最多36个外围站和若干个转发器组成。
  中心站和外围站设备主要有点对多点通信设备,网管、监控及调度台,图像编/解码器,摄像头,天线和馈线等,分别装载在通信车和作战车上。系统设备组成框图如图1所示。
系统设备组成框图
  2.1 信道分配
  系统共有18条无线信道、3路图像信道和1路通播信道,实现中心站与36个外围站的话音、数据和图像的传输。在中心站,共有18支路的业务数据和3路图像,而每个外围站有2个支路业务数据和1路图像。为保证信道资源的高效利用,采用按需分配策略,保证36个外围站根据需要占用18条无线信道和3路图像信道。
  2.1.1 话音和数据(TDMA信道)
  中心站申请信道时,由交换机在某个支路上发出信道占用申请,系统在认可后通过信令交互得知该支路要连接的站点,然后为该支路分配一个空闲信道并建立该支路到目标站点的连接,连接建立成功后通知交换机链路建立成功。
  由于外围站发出的信道占用,必然是去往中心站,所以在外围站不需告诉要连接目标站点。
  为了防止信道不稳定造成的链接误拆,链路的拆除统一由中心站识别信令来决定。
  2.1.2 图像(FDMA信道)
  由于图像信息速率最高为2Mbps,并且同时只传3路,故采用FDMA方式进行传输。当某外围站向中心站传输图像时,首先向中心站提出申请,由中心站调度人员通过调度台给该外围站建立图像传输通道,中心站可同时监视3个外围站上传的3路图像信号。其组成示意图如图2所示。
其组成示意图
  2.1.3
  为了提高信道质量,系统采用了多种纠错及组合纠错措施,包括8比特(60,50)RS码、交织(31,21)BCH码、交织(15,11)BCH码和交织11中取9双相大数判纠错。其中RS码和BCH码的纠错能力如图3所示。
RS码和BCH码的纠错能力
  上行管理数据和所有业务数据都采取了GF(8)的(60,50)RS码纠错,可纠正5字节数据的错误,大大提高了业务数据的通信质量。
  网管数据通信要求有误码率较低的信道,因此采取级联纠错的方法。先对异步数据采取BCH纠错,再进行RS码纠错。RS码纠错是采用与业务数据相同的编码方式,而BCH码采用(15,11)的编码方式。采用BCH纠错,用于在RS纠错基础上,将信道误码率从110-4提高到110-5,从而保证网管数据的通过率。
  此外还对BCH纠错后的数据进行了交织编码,以减小突发误码对BCH纠错性能的影响。
  下行信令数据也采取级联纠错的方法,不同的是,BCH码采用(31,21)的编码方式,期望在RS纠错基础上,将信道误码率从110-4提高到110-6,从而为信令数据提供更高的通信质量。
  各外围站的上行信令主要用于链路的建立,其数据量小而且分散,但要求及时的传输,因而不能采用RS纠错,而是采用了11中取9的大数判纠错措施,同时对编码数据进行简单的交织处理。中心站信令的接收端对上行信令进行双相大数判译码,当存在严重的突发误码时,不可靠的信令帧将被抛弃。
2.4 勤务设计
  2.4.1 勤务会议方式
勤务话音编码
  勤务采用会议方式,允许各个站点的操作人员可以自由对话,而无需发出呼叫或申请信道。另外,还支持中心站与某一外围站的
  勤务话音采用AMBE编码,数字勤务话音信号自带帧同步信息。
  勤务话音发端根据PTT键的状态发送话音信号,当PTT键按下时,发出编码的数字话音信号,否则发全“0”。
  各个站点的勤务收端不停对勤务数据流进行监测,当检测到勤务的帧同步信息并正确同步后,将勤务码流送话音解码器还原出话音信号。
  2.5 频率配置设计
  2.5.1 频率规划
  系统工作在1350MHz~1850MHz频段内,为了频率灵活配置,点对多点微波设备采用步进为1MHz的频率综合器和电调双工滤波器,在直通、1次转发或2次转发工作时,需要至少4个工作频点。
  2.5.2. 频带设计
  系统工作频带的带宽为48MHz。其中40MHz带宽传输话音/数据信号,8MHz带宽传输图像信号,频带的
  2.5.3.3 FDMA收、发信机频率配置
  各外围站的图像信道频率配置互相关联,也就是如果其中一个外围站的图像信道中心频率为f0,则另外两个外围站的图像信道中心频率分别为f0-2.5MHz和f0+2.5MHz。其频率配置如图5所示。
频率配置
  3 通信设备设计
  3.1 点对多点微波设备
通信设备设计
  点对多点微波设备主要包括保密、基带、调制器、上/下变频、发/收频率综合器、功放、电调滤波器、低噪声
  在调制变频单元,首先对下行无线群路码流进行差分编码、直序扩频、限带成型,再完成DQPSK调制及滤波放大得到70MHz中频信号。然后利用来自发跳频综合器的发本振信号完成上变频,经带通滤波器抑制带外邻道杂散,缓冲放大送功放单元。
  功放单元将输入的射频小信号放大到额定电平输出。输出端的定向耦合器对输出电平和反射电平分别检波,且在出现驻波告警时,关闭供电
  天线接收的中心站信号fr2经接收滤波器滤除带外干扰后,进入低噪声放大器放大,然后与本振混频后变成中频信号fi1。它经2级中频滤波器进一步滤除带外干扰,再由突发AGC及中频放大器快速稳定输出中频电平。该中频信号又与发端本振进行变频,经变频滤波滤除载波和镜频成分后变成ft4信号,再经功率放大器放大,由发端滤波器滤除带外杂散干扰后,经天线输出,发往外围站。
中心站和外围站设备组成框图
  天线接收的外围站信号fr2转发过程与上相似,变换后经天线输出,发往中心站。
  转发器配备高稳定的10MHz时钟源,给各个本振源作为环路锁定参考。
  3.2 转发设备
  以中频转发设计,设备组成原理框图如图8所示。
设备组成原理框图
  4. 结论
  以微波通信方式实现的无线局域网,通过IP接口将无线局域网接入广域网,构建了一个全方位、多层次的网络平台。在可能的条件下,也可以通过卫星转播建设独立的广域网。无线网络将使网络技术更广泛的应用于各个领域,是网络化进程中的重要一环。
关键字:采用  无线局域网  局域网  实现
编辑:神话 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/mndz/2011/0414/article_6932.html
上一篇:城域网路由器网络层可靠性技术
下一篇:远程登录路由器设置方法
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
采用
无线局域网
局域网
实现
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
