datasheet
MAX1473集成宽动态范围ASK超外差接收器
2011-04-14 14:28:42来源: 互联网 关键字:集成  动态  动态范围  范围
MAX1473是一款完全集成的、低功耗、CMOS超外差接收器,具有-114dBm至0dBm的输入信号范围,用于接收300MHz至450MHz频率范围的幅度键控(ASK)数据信号非常理想。由于MAX1473只需要少量的外部元件,并具有低电流关断模式,所以特别适合于对成本和功耗敏感的汽车和消费市场。该芯片包括低噪声放大器(LNA)、全差分镜频抑制混频器、带有集成压控振荡器(VCO)的片上锁相环(PLL)、带接收信号强度指示(RSSI)的10.7MHz IF限幅放大器,以及模拟基带数据恢复电路。MAX1473还具有一个分离的单级自动增益控制(AGC),当RF输入信号大于-57dBm时可以将LNA增益下调35dB。
  MAX1473采用28引脚TSSOP和32引脚薄型QFN封装。两者的额定温度范围都是扩展工业级(-40°C至+85°C)。
  关键特性
  为315MHz或433MHz ISM波段优化
  3.3V或5.0V单电源供电
  片上AGC提供高动态范围
  可选的镜频抑制中心频率
  可选的x64或x32 fLO/fXTAL比率
  5.2mA低工作电流
  耗电低于2.5µA的掉电模式实现高效率电源循环
  250µs启动时间
  内置50dB RF镜频抑制
  接收灵敏度-114dBm
关键字:集成  动态  动态范围  范围
编辑:神话 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/mndz/2011/0414/article_6927.html
上一篇:声发射信号在导波杆中传播的放大规律实验
下一篇:MAX7033集成低功耗CMOS超外差接收机
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
集成
动态
动态范围
范围
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
