datasheet
50W音频放大器电源电路图,原理图
2011-04-13 17:20:58来源: 互联网 关键字:放大器
工作原理
工作原理: 该电源电路简单,它用变压器T把市电220V降压为30V,该低压经D1~D4整流,再用C1、C2的大容量电解电容器4700μF滤波,结果在A点可获得纹波很低的直流(DC)电压。
  电路的稳压部分是一种串联的稳压器,其中三端稳压器IC1(LM7805)的输出供给稳压器输出管(大功率三极管T)基极的基准参考电压。IC1的公共端又外加稳压管ZD1和LED(红色)作偏置电压,结果稳压器的输出直流电压可达+12.2V。
  当电路故障引起输出电压超过15V时,因R1上的压降使晶闸管单向可控硅SCR触发导通,此时电路中的熔丝F熔断,稳压电源无输出而得到保护。
  元件选择和电路扩展应用: 变压器B的次级电压为30V,电流为5A,其余元器件选取均由图中标注。该稳压器均可以改变IC1公共端的偏置电压,使稳压器的输出电压在一定范围内变化。此时变压器T的输出电压和ZD2的稳压值及R1值也应作相应调整。该电源可装在印制板上,再用小盒组装成方便的具有稳压输出的
适配器电源,其中LED可装在小盒的面板上作电源指示。
  元件选择和电路扩展应用: 变压器B的次级电压为30V,电流为5A,其余元器件选取均由图中标注。该稳压器均可以改变IC1公共端的偏置电压,使稳压器的输出电压在一定范围内变化。此时变压器T的输出电压和ZD2的稳压值及R1值也应作相应调整。该电源可装在印制板上,再用小盒组装成方便的具有稳压输出的 适配器电源,其中LED可装在小盒的面板上作电源指示。
关键字:放大器
编辑:神话 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/mndz/2011/0413/article_6889.html
上一篇:消除对于电池电量计的误解—精确的电池监测可以提高无线手机和其
下一篇:笔记本电池工作原理
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
放大器
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
