datasheet
DS3906电阻计算器
2011-04-13 15:24:39来源: 互联网 关键字:电阻  计算  计算器
该应用笔记提到的电子数据表是用Microsoft Excel制作。用户可下载这个文件,其中包含两个工作表。
第一个工作表是"WithoutExtR,",其中包含了内部可变电阻对应于每个编程台阶的标称值。这仅是DS3906数据资料中数据的简单拷贝。该工作表还给出了考虑最大偏差(由于工艺变化)后的电阻阻值。不带任何外部电阻的标称电阻变化曲线如图1所示。因为电阻R0和R1相对于编程值具有相同的变化规律,所以用一张图来表示这两个电阻(R0,1)。
图1. 没有外接电阻时标称电阻的变化曲线
第二个工作表是"WithExtR,",其中包含了可变电阻的值。该工作表还给出了使用外部电阻与DS3906内部电阻并联后对应每个编程台阶所计算出来的等效电阻。然后将等效电阻制成图表(图2),以便于观察等效电阻的变化规律,而且还给出了对应于每个编程台阶的等效电阻值。
图2. 外部电阻与DS3906内部电阻并联后计算出的等效电阻
用户输入
该电子数据表允许用户更改外部电阻(如下所示)。因为内部电阻R0和R1具有相同变化规律,对于任何给定的外部电阻,它们的等效电阻变化规律也相同。因此,只需提供一个外部电阻值(REXT0,1),便可显示出这两个电阻的情况。
External R0,1 Value (REXT0,1) 105
External R2 Value (REXT2) 310
结论
利用专为DS3906电阻计算设计的电子数据表,用户可以方便地改变外部电阻,并轻松地得到每个编程台阶所对应的等效电阻值。
关键字:电阻  计算  计算器
编辑:神话 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/mndz/2011/0413/article_6870.html
上一篇:尽量减少短路电流脉冲的热插拔控制器-Minimize Sho
下一篇:DS3984/DS3988变压器匝数比的选择
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
电阻
计算
计算器
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
