datasheet
如何将DS1864的电流DAC转换成电压DAC
2011-04-13 15:21:38来源: 互联网 关键字:何将  电流  转换  电压
电流DAC
DS1864包含两个8位吸电流DAC,可选择1.5mA或0.5mA满量程范围。DAC输出电压必须介于0.7V和DS1864的VCC之间。
电流到电压的转换
利用配置成差分放大器的运算放大器将0.5mA满量程电流输出转换为1V满量程电压输出(图1)。
图1. 电流至电压转换电路
紧凑方案
利用晶片级封装的运算放大器和0201电阻可以提供最紧凑的解决方案,可以选择采用1.5mm x 2mm 10焊球UCSP™封装的MAX4233。
计算输出电压
通过式1计算输出电压:
式1
按照图1中的元件值,可以计算出0.5mA DAC输出电流对应的最大输出电压为1.005V。为减小失调和增益误差,请使用容限为1%的电阻。另外,需合理选择R1电阻,使DAC引脚的电压不要低于0.7V。
关键字:何将  电流  转换  电压
编辑:神话 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/mndz/2011/0413/article_6869.html
上一篇:控制变压电源使用DS1809-Controlling a V
下一篇:利用数字电位器实现电压-电阻转换
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
网友正在学习IC视频
全部
何将
电流
转换
电压
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
