datasheet
分配统一的电压
2011-04-12 10:41:00来源: 互联网 关键字:分配
通常市场上买到的用于数字电路的电源都有极低的输出阻抗。如果从输出端直接测量,电源通常都满足“在电源和地之间必须有一条低阻抗路径”准则。电路应该直接安装在电源的供电输出端,充分利用电源的低输出阻抗的好处。
安装在其他地方的电路必须通过电线、电缆或线路板走线接到电源。这条线称为电源分配线,电源分配线具有相对大一些的电感,必然增大了大多数电源的低输入阻抗。在电源分配电缆的末端测量时,直流特性可能非常好,但是高频的阻抗将会过大。
为了尽量解决由电源分配线的电感产生的问题,设计者通常在每个印刷电路板上布放一个大的旁路电容,这个电容与电源并联。在一定频率范围内,当布线电感开始带来麻烦时,旁路电容提供了电源和地之间一个低的阻抗,在一些更高频率下,旁路电容由于其安装引脚电感的影响失去效果。
为了解决大旁路电容的缺陷,设计者可以在印刷电路板上安排其他比较小的旁路电容阵列。
电容阵列补充了大旁路电容的不足。电容阵列的总容量小于大旁路电容,但串联电感要好得多。
电源、布线、大旁路电容和小旁路电容。在这些因素的共同作用下,在整个工作频率范围内为每个逻辑器件提供了一个低的电源端阻抗。电源分配线,大的旁路电容以及小的旁路电容阵列,组合起来统称为多级电源分配系统。
电源分配线的阻抗
从电源的输出到所供民的逻辑电路之间的引线可能包括值得重视的阻抗,该阻抗导致了一个与工作电流成正比的压降。如果电压下降太大,可能引起逻辑门电路的供电压超出其规定的工作范围。
如同预期的工作电流一样,布线的阻抗很容易计算。一定要预先确定布线阻抗是否会产生问题。如果布线阻抗的确产生了问题,则使用比较粗的引线。引线的阻抗值与其直径的平方成反比,直径增加40%,阻抗减小一半。
许多新的可调电源包括预装的一条远端传感线。一旦连接,这些传感线就会为电源提供在分配线远端测量到的输出电压,然后电源就能通过高速输出来适应布线引起的阻抗。这样的电源会包括一个可以高速的最大布线压降指标,一般典型的指标是1/2V。有了这样一个电源则不一定必须使用低阻抗电缆。
关键字:分配
编辑:神话 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/mndz/2011/0412/article_6828.html
上一篇:电源分配线的电感
下一篇:提供稳定的电压参考
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
分配
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
