datasheet
6通道电源管理器MAX34440
2011-04-12 09:40:48来源: 互联网 关键字:通道
该MAX34440是一个复杂的系统监视器,可以管理多达6个电源。将电源管理器监视用户可编程过压,欠压阈值的电源输出电压,不断检查。它也可以大幅度地电源输出电压向上或向下一个用户可编程的水平。该保证金是在一个封闭的回路安排,设备会自动调整脉冲宽度调制(PWM)输出,然后测量由此产生的输出电压。将电源管理器还可以按任意顺序序列用品,同时上电和断电。随着外部电流检测放大器此外,该器件还可以监视电流。
  关键特性
  6电源管理通道
  电压测量/监控
  差分12位ADC的1%精度
  最小/最大行程检测阈值
  支持目前的监测与外部电流检测放大器
  自动闭环
  可编程序向上和向下
  电源输出
  支持多达八个温度传感器
  两个远程二极管温度传感器
  五温度传感器
  一个内部温度传感器
  对所有的临时故障检测传感器
  PMBus™兼容的命令接口
  通过I ² C / SMBus的™兼容的串行总线总线超时功能
  设置板载非易失故障日志记录和默认配置
  无需外部时钟要求
  +3.3 V电源电压
关键字:通道
编辑:神话 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/mndz/2011/0412/article_6812.html
上一篇:功率MOSFET降压型调节器MAX8505
下一篇:高效开关稳压器MAX15038
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
通道
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
