datasheet
MAX34441电源管理器和智能风扇控制器
2011-04-11 18:09:44来源: 互联网 关键字:电源  电源管理  管理  智能
MAX34441是一款复杂系统监测器,可管理多达5路电源和一个风扇。电源管理器监测电源输出电压并连续检查用户可编程过压、欠压门限。它还能够调整电源输出电压的裕量,使其达到用户要求的水平。采用闭环结构调节裕量,器件据此自动调整脉宽调制(PWM)输出,然后测量所产生的输出电压。电源管理器还能够在上电及断电时按任意顺序对电源排序。利用外部电流检测放大器,器件还能够监测电流。
  器件具有闭环风扇速度控制功能。根据用户设置的特定温度下的风扇控制PWM占空比或RPM转速,器件可自动调节风扇转速以降低可闻噪声和功耗。
  关键特性
  5通道电源管理器
  电压测量/监测
  12位、1%精度的差分ADC
  最小/最大门限偏移检测
  配合外部电流检测放大器支持电流监测
  闭环裕量自动调节
  可编程上电和断电顺序
  电源就绪输出
  1通道风扇控制
  支持3线和4线风扇
  闭环风扇转速自动控制
  支持双转速计风扇
  风扇故障检测
  支持多达6个温度传感器
  外部测温二极管接口,带有自动串联电阻抵消功能
  1个内部温度传感器
  支持多达4片I²C外部数字温度传感器IC
  对所有温度传感器进行故障检测
  PMBus™兼容命令接口
  I²C/SMBus™兼容串行总线,带有总线超时检测功能
  板载非易失故障记录和默认配置设置
  无需外部时钟
  +3.3V供电电压
关键字:电源  电源管理  管理  智能
编辑:神话 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/mndz/2011/0411/article_6787.html
上一篇:变频调速技术在风机、泵类节能分析中的应用
下一篇:BP2808 LED恒流控制方案
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
电源
电源管理
管理
智能
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
