datasheet
MAX17065 高度集成的PMIC提供高性价比的高性能OL
2011-04-11 12:02:30来源: 互联网 关键字:高度  提供
  • MAX17065是一款电源管理IC (PMIC),包含一路升压DC-DC转换器、一路反相DC-DC转换器、正负稳压电荷泵和一个低压差线性稳压器。
  • 该款PMIC可为有源矩阵、有机发光二极管(AM-OLED)显示器提供高度集成的、具有成本竞争力的电源方案。
  • MAX17065采用Maxim专有的高压技术,集成了OLED显示器所需的所有电源。
  • MAX17065理想用于蜂窝电话、数码照相机(DSC)、MP3播放器以及其它消费类产品。
高度集成的OLED显示器电源方案
高度集成的OLED显示器电源方案
SUNNYVALE,CA。2009年1月15日。Maxim Integrated Products (NASDAQ:MXIM)推出高度集成的电源管理IC (PMIC) MAX17065,该器件包含一路升压DC-DC转换器、一路反相DC-DC转换器、正负稳压电荷泵和一个低压差线性稳压器(LDO)。该款PMIC采用Maxim专有的高压技术,集成了有源矩阵、有机发光二极管(AM-OLED)显示器所需的所有电源。MAX17065可为蜂窝电话、数码照相机(DSC)、MP3播放器及其它消费类产品提供高性价比的高性能方案。
MAX17065具有优异的性能和极大的灵活性。器件工作于+2.3V至+4.5V输入电压,升压转换器提供+5.35V的固定输出,效率高达94%。反相转换器具有-0.5V至-5V的可调输出,效率高达83%。每个开关转换器均具有逐周期限流,并可选择跳脉冲和强制PWM模式,600kHz/1.2MHz可选的开关频率允许使用小尺寸的外部电感。正电荷泵的输出电压可设置为+5.5V至+9V,负电荷泵的输出电压范围为-0.5V至-5V。LDO提供+1.9V输出,负载电流高达60mA。
为节省电路板空间,MAX17065集成了同步整流器,因而无需外部功率元件。此外,还可通过I²C兼容接口设置开关频率、工作模式、升压和反相转换器的电流限制、以及反相转换器和电荷泵的输出电压。
MAX17065提供节省空间的4mm x 4mm、28引脚TQFN封装,工作于-40°C至+85°C扩展级温度范围。芯片起价为$1.20 (1000片起,美国离岸价)。
Maxim Integrated Products是一家设计、生产高性能半导体产品的上市公司。2008财政年度的收入超过20亿美元。Maxim成立25年来不断创新,始终致力于为客户提供具有高产品附加值的模拟和混合信号设计方案。迄今为止,公司的产品总数超过5900种,广泛应用于工业、通信、消费类电子以及计算处理等领域。
关键字:高度  提供
编辑:神话 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/mndz/2011/0411/article_6771.html
上一篇:MAX6397, MAX6398 过压保护开关/限幅控制器
下一篇:Buck Regulator Generates Ultra
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
高度
提供
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
