datasheet
变压器的磁饱和瞬时效应
2011-04-09 23:10:34来源: 互联网 关键字:变压器
注意应当检查磁通在最小输人电压和最大脉冲宽度的条件下是否临近饱和。由于在输入电压高时,脉冲宽度会变窄,所以磁心是远离饱和的。
  在瞬变负载时,当输人电压较高,而负载电流较小时,如果负载电流突然增加,则控制电路会立即增大脉冲宽度以便提供补充功率。这样,输入电压和脉冲宽度都同时变为最大,即使只是一个短暂的时间,变压器也会出现饱和,并引起失控和故障。下面介绍几种避免失控的措施。
  (1)变压器按照高输入、电压、宽脉冲进行设计,使磁心工作在低磁通密度及绕上更多的初级绕组。这种方法的缺点是降低变压器的效率,增大变压器的体积重量。
  (2)在控制电路上改善性能,使开关管能在当前的工作周期内快速地反应控制。UC1846/UC1847电流模式控制芯片,能自动实现这种限制动作。
  (3)控制电路应在高灵敏判断状态下工作,当高输人电压出现时能很快地限制脉宽,使它仍在安全值。
关键字:变压器
编辑:神话 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/mndz/2011/0409/article_6729.html
上一篇:全高清电视的电源发展趋势解析
下一篇:电感器的调整率体积设计法
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
网友正在学习IC视频
全部
变压器
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
