datasheet
主变压器差动保护误动作分析
2011-04-09 10:15:43来源: 互联网 关键字:变压器
图1为安徽无为供电公司110 kV襄安变电站系统运行图。各电压等级的主变压器有关数据如表1所示。
图1 差动保护误动作时系统运行状况
表1 各电压等级主变压器有关数据
如图1所示,110 kV襄安变电站#Ⅰ主变压器501断路器与#Ⅱ主变压器502断路器并列。#Ⅰ主变压器带35 kVⅠ段负荷,#Ⅱ主变压器带35 kVⅡ段负荷, 300断路器处于热备用。#Ⅱ主变压器带10 kV负荷,100断路器处于运行状态。#Ⅰ、#Ⅱ主变压器中性点接地开关处于断开位置。#Ⅰ主变压器差动保护为电磁型,其执行元件为BCH-1型差动继电器
2 差动保护动作情况
2006年3月19日,襄安变电站#Ⅰ主变压器差动保护动作,在区外35 kV出线断路器376发生B、C相相间短路故障时,断开#Ⅰ主变压器各侧断路器。
事后经试验检查发现,#Ⅰ主变压器差动保护的35 kV侧差动电流互感器二次侧被错接成Y型。
3 故障原因分析
故障发生时,主变压器低压侧实际未带负荷。为使问题更具一般性,以下按低压侧带有负荷分析。
3.1 差动回路正确接线时情况
正常运行时,如图2所示,若不考虑不平衡电流的影响,流入三相差动继电器的电流均为0。即
图2 差动网络正确接线图
Ica = Iay - (Iay1 + Ia) = 0
Icb = Iby - (Iby1 + Ib△) = 0
Icc = Icy - (Icy1 + Ic△) = 0
其中主变中压侧差动回路电流
Iay = I'ay1 - I'by1
Iby1 = I'by1 - I'cy1
Icy1 = I'cy1 - I'ay1
中压侧差动保护回路电流向量如图3所示。可见,差动保护不会动作。
图3 中压侧差动回路电流向量图
3.2 差动回路错误接线分析
35 kV二次被错误接成Y型时,如图4所示。
图4 35 kV二次侧被接成Y型接线回路图
主变压器差动保护35 kV侧差动TA二次接成Y型接线。此时,中压侧差动回路向量图如图5所示。
图5 差动回路电流向量图
这时,流入三相差动继电器的电流将不再为0,相差动回路中都将产生差电流,如图6所示。此时在继电器二次绕组端子上将能测量到不平衡电压。BCH型差动继电器差压要求不能大于0.15 V,且该差压为纯交流成分,应使用灵敏度较高的毫伏表测量。在正常运行或外部短路电流较小的情况下,此差流不能达到整定动作值,差动继电器不动作。
图6差动回路差电流向量图(以C相为例)
3.3 35 kV线路相间短路故障对差动保护影响
发生两相短路时,根据发生两相短路时故障点的边界条件,通过运用对称分量法分析,可以作出复合序网图。
图7 两相短路的复合序网图
在分析时,只考虑阻抗的电抗分量,而忽略其电阻分量。其中,U(0)f为系统等值电源电势,Xff(1)和Xff(2) 分别为区外故障时系统至故障点之间的等值正序电抗、负序电抗。
35 kV侧电流互感器实际接线为Y/Y型,通过复合序网将得到流过35 kV侧电流互感器的各相短路电流
Ifa = 0
Ifb = -j31/2Ifa(1)
Ifc = -Ifb = j31/2Ifa(1)
式中 Ifa(1) = U(0)f /j(Xff(1) + Xff(2))
由此可以画出差动电流回路电流向量图,见图8。
此刻,产生了较大差流Ibp1
3.4 从保护定值上分析
376线路装设以下保护:
•速断:动作值1634 A,动作时限0 s;
•Ⅱ断过流:动作值870 A,动作时限0.75 s;
•Ⅲ断过流:动作值350 A,动作时限1 s。
301断路器装设有以下保护:
•Ⅱ断过流:动作值1280 A,动作时限0.5 s;
•Ⅲ断过流:动作值570 A,动作时限1.5 s。
差动保护定值见表2。
表2 差动保护定值
差动继电器整定动作安匝为60±4,从而可知301断路器差动动作电流在1120~1280 A之间。可见,线路发生相间短路故障,而301断路器差动短路电流又在此区间时,376断路器速断保护不应动作;376断路器过流和301断路器过流都带时限,也不应动作;最后只能是误接线的差动保护动作。
4 事故防范措施
在改接线前,要对回路做到心中有数,首先要正确画出接线图,然后按图接线。改接线后应当细心检查,认真试验。对试验和检查项目应该按规程要求,除要测向量绘出向量图外,还应测量主变压器的差压或差流。在微机保护和电磁保护共存的情况下,工作时尤其要注意两者之间存在的外部接线区别。
关键字:变压器
编辑:神话 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/mndz/2011/0409/article_6693.html
上一篇:6.0KV抽能变压器400V侧零序过电流保护(含接线图)
下一篇:霓虹灯电子变压器电路
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
变压器
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
