datasheet
MAX8607 1MHz PWM boost转换器,用于驱动
2011-04-08 15:29:28来源: 互联网 关键字:转换器
概述
内置1MHz boost转换器采用自适应控制方案,带有内部开关MOSFET和同步整流器,有助于提高效率、并减少外部元件数量。MAX8607采用14引脚、3mm x 3mm TDFN封装(最大高度0.8mm)。 关键特性
  • 支持高亮度LED及其它大功率白光LED
  • 独立设置闪光/放映模式
    • 闪光模式电流达1.5A
    • 放映模式电流达360mA
  • 可提供固定5V (最大1A)外部供电和80mA LED电流的磁盘模式
  • 1.1A下,具有84%的效率(PLED / PBATT)
  • TA降额,实现LED热保护
  • 输出过压保护(OVP)
  • 软启动消除了输入浪涌电流
  • 1MHz PWM控制器可工作在任何负载
  • 小尺寸外部元件
  • 2.7V至5.5V输入电压范围
  • 0.1µA关断模式
  • 14引脚、3mm x 3mm TDFN封装
    应用/使用
    照相机闪光灯
  • 蜂窝电话/智能电话
  • PDA和数码相机
    MAX8607应用电路
    MAX8607:典型工作电路
    典型工作电路
  • 关键字:转换器
    编辑:神话 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/mndz/2011/0408/article_6673.html
    上一篇:MAX860, MAX861 50mA、频率可选的开关电容电
    下一篇:MAX828, MAX829 开关电容电压反相器
    关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
    关注eeworld公众号
    快捷获取更多信息
    关注eeworld服务号 享受更多官方福利
    关注eeworld服务号
    享受更多官方福利
    全部
    转换器
    小广播
    独家专题更多
    东芝在线展会——芯科技智社会创未来
    东芝在线展会——芯科技智社会创未来
    2017东芝PCIM在线展会
    2017东芝PCIM在线展会
    TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
    TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
