高压多路复用器省去了开关输入上的外部保护电路
2011-04-08 15:26:55来源: 互联网 关键字:高压  省去  开关  输入
8通道/双4通道多路复用器,理想用于高压系统
  • MAX14752/MAX14753是8通道/双4通道高压模拟复用器。
  • 器件提供增强的性能和保护功能,省去了外部昂贵的led/' target='_blank'>光电耦合器。
  • 器件具有极低的漏电流和低导通电阻,极大地减小了输入端串联限流电阻引入的电压误差。
  • MAX14752/MAX14753是可编程逻辑控制器(PLC)、工业控制器、自动测试设备(ATE)和医疗监测系统等工业应用的理想选择。
SUNNYVALE,CA。2008年10月16日。Maxim Integrated Products (NASDAQ: MXIM)推出8通道/双4通道高压多路复用器。这些器件具有极低的漏电流(最大值为20nA)、低导通电阻(典型值为60Ω)和低导通电阻平坦度(典型值为0.03Ω),极大地减少了开关输入端串联限流电阻引入的电压误差。另外,器件集成了能够对过压和欠压故障进行保护的输入二极管。MAX14752/MAX14753具有增强的性能和保护功能,省去了外部昂贵的光耦,光耦无法提供过压保护,并且在高温应用中具有较大的测量误差。MAX14752/MAX14753理想用于高压系统,如:可编程逻辑控制器(PLC)、工业控制系统、自动测试设备(ATE)和医疗监测系统。
MAX14752/MAX14753采用±10V至±35V双电源或+20V至+72V单电源供电,工作在-40°C至+85°C扩展级温度范围。器件提供微小的16引脚TSSOP封装,与工业标准器件引脚兼容。芯片起价为$3.00 (1000片起,美国离岸价)。
Maxim Integrated Products是一家设计、生产高性能半导体产品的上市公司,年销售量超过20亿美元。公司成立25年来不断创新,始终致力于为客户提供具有高产品附加值的模拟和混合信号设计方案。迄今为止,Maxim的产品种类超过5800种,广泛应用于工业、通信、消费类电子以及计算处理等领域。
关键字:高压  省去  开关  输入
编辑:神话 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/mndz/2011/0408/article_6670.html
上一篇:全波整流电路图及工作原理说明
下一篇:MAX8600, MAX8601 单/双输入、1节Li+电池
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
网友正在学习IC视频
全部
高压
省去
开关
输入
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
