精密扩展恒流源电路图
2011-04-08 15:24:37来源: 互联网 关键字:电路图
恒流源扩展电路如图3所示,运算放大器工作在开环状态,由于同相端和反相端的压差几乎为零,运算放大器的偏置电流可以忽略不计,因此恒流源电流在NR上的压降与VMOS场效应管的源极电流在R上的压降必定相等。当选择
  I1=1mA,NR=999R时
  则Is=999*I1=999mA
  所以I0=I1+Is=1mA+999mA=1.000A
  选择NR、R为高精度低温漂电阻,为精密运算放大器,则扩展后输出的电流是精密恒流源。
A/D转换与单片机系统
  由于测试量程要达100毫欧、分辨率要小于0.1毫欧,所以A/D转换器的二进制编码数至少要达到1000个,相当于10位的A/D转换器。考虑到噪声的影响以及A/D转换器的差分非线性DNL、积分非线性NL和量化误差LSB,选择16位的串行接口A/D转换器ADS7809。设定其输入量程为10V,则分辨率为0.1525mV。当被测量的电阻最大值为100毫欧,恒流源电流为1A时,被测电阻上的压降为0.1V。为提高测试的精度,将此信号放大100倍达到10V,则理论上0.1毫欧的电阻可产生10mV的电压降,A/D转换后的读数可达65LSB,可充分保证测量的精度。
图3 精密扩展恒流源电路
关键字:电路图
编辑:神话 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/mndz/2011/0408/article_6668.html
上一篇:电力系统高次谐波分析
下一篇:电压互感器的作用
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
网友正在学习IC视频
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
