datasheet
主板用的DC to DC脉冲宽度调制(PWM)电路图
2011-04-04 22:18:36来源: 互联网 关键字:电路图
 :这是一个三相供电图,Q1和Q2组成一相,Q3和Q4组成一相,Q5和Q6组成一相。每一相都是在PWM控制IC(CS5301)的控制下,轮流导流的,而不是同时导通。CS5301通过Gate1(H)脚输出控制Q1导通与截止,通过Gate2(L)输出控制Q2的导通与截止。当Gate1(H)输出时,Q1导通,此时Q2截止(Gate1(L)无输出),+12V
端L4及滤波电容C15和C16的储能,通过Q1释放并向L1及其后并联的滤波电容充电,L1储能。当Q1截止Q2导通时,L1上的储能通过Q2向滤波电容充电。一相完成一个导通截止期后,下一相再工作。多相轮流工作的好处是,功率管有更多的休息时间,减小了发热。
  有的主板为减小发热,每一相上还并联一个MOS管,或预留有并联的位置。(发给媒体评测的板子就焊上并联管,零售的就取消了变成了预留并联位)
  因为CPU的供电电压为低电压(1.1-1.8V),而电源为CPU供电的电压比较高(P4为+12V,AMD大部分是+5V现在AMD也越来越多的用+12V供电了),所以Q1通过的电流比Q2要小,Q1可以取指标小点。同样,储能电感L4的指标也比后面的L1(L2、L3)小,我们在主板实物中看到:如果是环形的L4(和L1、L2、L3外形相同),但它上面绕的线也比L1等要稀。
  这也是我们在一些主板上看到MOS管大小不一样的情景。大多数主板为了采购生产方便,Q1和Q2型号相同。
  以上实质上就是一个DC-DC变换,L4及C15-16组成前级DC。L1(L2、L3及并联的滤波电容)构成后级DC
  通过上面介绍,我们知道PWM供电电路必须包含前DC-DC的前级电路和DC-DC后级各相组成的电路。根据这个特点,我们就比较好分辨出主板是几相供电了。
关键字:电路图
编辑:神话 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/mndz/2011/0404/article_6557.html
上一篇:数模转换器应用-Force/Sense DAC Applic
下一篇:利用高性能语音捕获SoC提升语音辨识度
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
网友正在学习IC视频
全部
电路图
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
