TL494脉宽调制控制电路
2011-04-02 14:06:57来源: 互联网 关键字:脉宽调制  控制  控制电路  电路
主要特征
     集成了全部的脉宽调制电路
     片内置线性锯齿波振荡器,外置振荡元件仅两个(一个电阻和一个电容)。
     内置误差放大器。
     内止5V参考基准电压源。
     可调整死区时间。
     内置功率晶体管可提供500mA的驱动能力。
     推或拉两种输出方式。
TL494外形图
     工作原理简述
    TL494是一个固定频率的脉冲宽度调制电路,内置了线性锯齿波振荡器,振荡频率可通过外部的一个电阻和一个电容进行调节,其振荡频率如下:
    输出脉冲的宽度是通过电容CT上的正极性锯齿波电压与另外两个控制信号进行比较来实现。功率输出管Q1和Q2受控于或非门。当双稳触发器的时钟信号为低电平时才会被选通,即只有在锯齿波电压大于控制信号期间才会被选通。当控制信号增大,输出脉冲的宽度将减小。参见图2。
TL494引脚图
    控制信号由集成电路外部输入,一路送至死区时间比较器,一路送往误差放大器的输入端。死区时间比较器具有120mV的输入补偿电压,它限制了最小输出死区时间约等于锯齿波周期的4%,当输出端接地,最大输出占空比为96%,而输出端接参考电平时,占空比为48%。当把死区时间控制输入端接上固定的电压(范围在0—3.3V之间)即能在输出脉冲上产生附加的死区时间。
TL494脉冲控制波形图
脉冲宽度调制比较器为误差放大器调节输出脉宽提供了一个手段:当反馈电压从0.5V变化到3.5时,输出的脉冲宽度从被死区确定的最大导通百分比时间中下降到零。两个误差放大器具有从-0.3V到(Vcc-2.0)的共模输入范围,这可能从电源的输出电压和电流察觉得到。误差放大器的输出端常处于高电平,它与脉冲宽度调制器的反相输入端进行“或”运算,正是这种电路结构,放大器只需最小的输出即可支配控制回路。
TL494内部电路方框图
    当比较器CT放电,一个正脉冲出现在死区比较器的输出端,受脉冲约束的双稳触发器进行计时,同时停止输出管Q1和Q2的工作。若输出控制端连接到参考电压源,那么调制脉冲交替输出至两个输出晶体管,输出频率等于脉冲振荡器的一半。如果工作于单端状态,且最大占空比小于50%时,输出驱动信号分别从晶体管Q1或Q2取得。输出变压器一个反馈绕组及二极管提供反馈电压。在单端工作模式下,当需要更高的驱动电流输出,亦可将Q1和Q2并联使用,这时,需将输出模式控制脚接地以关闭双稳触发器。这种状态下,输出的脉冲频率将等于振荡器的频率。
    TL494内置一个5.0V的基准电压源,使用外置偏置电路时,可提供高达10mA的负载电流,在典型的0—70℃温度范围50mV温漂条件下,该基准电压源能提供±5%的精确度。
TL494的极限参数
 名称 代号 极限值 单位
 工作电压 Vcc 42 V
 集电极输出电压 Vc1,Vc2 42 V
 集电极输出电流 Ic1,Ic2 500 mA
 放大器输入电压范围 VIR -0.3V—+42 V
 功耗 PD 1000 mW
 热阻 RθJA 80 ℃/W
 工作结温 TJ 125
 工作环境温度
 TL494B
 TL494C
 TL494I
 NCV494B
TA
-40—+125
0—+70
-40—+85
-40—+125
 额定环境温度 TA 40
单端连接输出和推、拉(电流)结构
TL494脉宽调制控制电路
TL494应用电路图1
TL494应用电路图2
关键字:脉宽调制  控制  控制电路  电路
编辑:神话 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/mndz/2011/0402/article_6545.html
上一篇:TOP232-234 (TOPSwitch-FX)
下一篇:LM系列开关电源集成电路
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
网友正在学习IC视频
全部
脉宽调制
控制
控制电路
电路
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
