datasheet
手机充电器电源变换电路原理分析(转)
2011-03-31 22:53:21来源: 互联网 关键字:手机  电源  变换  分析
分析一个电源,往往从输入开始着手。220V交流输入,一端经过一个4007半波整
流,另一端经过一个10欧的电阻后,由10uF电容滤波。这个10欧的电阻用来做保
护的,如果后面出现故障等导致过流,那么这个电阻将被烧断,从而避免引起更
大的故障。右边的4007、4700pF电容、82KΩ电阻,构成一个高压吸收电路,当
开关管13003关断时,负责吸收线圈上的感应电压,从而防止高压加到开关管
13003上而导致击穿。13003为开关管(完整的名应该是MJE13003),耐压400V,集
电极最大电流1.5A,最大集电极功耗为14W,用来控制原边绕组与电源之间的通
、断。当原边绕组不停的通断时,就会在开关变压器中形成变化的磁场,从而在
次级绕组中产生感应电压。由于图中没有标明绕组的同名端,所以不能看出是正
激式还是反激式。不过,从这个电路的结构来看,可以推测出来,这个电源应该
是反激式的。左端的510KΩ为启动电阻,给开关管提供启动用的基极电流。
13003下方的10Ω电阻为电流取样电阻,电流经取样后变成电压(其值为10*I),
这电压经二极管4148后,加至三极管C945的基极上。当取样电压大约大于1.4V,
即开关管电流大于0.14A时,三极管C945导通,从而将开关管13003的基极电压拉
低,从而集电极电流减小,这样就限制了开关的电流,防止电流过大而烧毁(其
实这是一个恒流结构,将开关管的最大电流限制在140mA左右)。变压器左下方的
绕组(取样绕组)的感应电压经整流二极管4148整流,22uF电容滤波后形成取样电
压。为了分析方便,我们取三极管C945发射极一端为地。那么这取样电压就是负
的(-4V左右),并且输出电压越高时,采样电压越负。取样电压经过6.2V稳压二
极管后,加至开关管13003的基极。前面说了,当输出电压越高时,那么取样电
压就越负,当负到一定程度后,6.2V稳压二极管被击穿,从而将开关13003的基
极电位拉低,这将导致开关管断开或者推迟开关的导通,从而控制了能量输入到
变压器中,也就控制了输出电压的升高,实现了稳压输出的功能。而下方的1KΩ
电阻跟串联的2700pF电容,则是正反馈支路,从取样绕组中取出感应电压,加到
开关管的基极上,以维持振荡。右边的次级绕组就没有太多好说的了,经二极管
RF93整流,220uF电容滤波后输出6V的电压。没找到二极管RF93的资料,估计是
一个快速回复管,例如肖特基二极管等,因为开关电源的工作频率较高,所以需
要工作频率的二极管。这里可以用常见的1N5816、1N5817等肖特基二极管代替。
同样因为频率高的原因,变压器也必须使用高频开关变压器,铁心一般为高频铁
氧体磁芯,具有高的电阻率,以减小涡流。
关键字:手机  电源  变换  分析
编辑:神话 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/mndz/2011/0331/article_6503.html
上一篇:全自动逆变充电器电路图
下一篇:三相电压源型高频链逆变器电路
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
网友正在学习IC视频
全部
手机
电源
变换
分析
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
