变压器小知识
2011-03-31 22:51:29来源: 互联网 关键字:变压器
温升:变压器投入运行时,线圈温度高出周围环境温度的部分称为线圈温升△t m;铁芯工作
温度高出周围环境温度的部分称为铁芯温升△t .
温升有最热点温升和平均温升两种。一般以线圈的平均温升作为变压器的温升指标。
温升是影响变压器寿命的重要因素。变压器的允许温升由其绝缘耐热等级确定。下表是各种
绝缘耐热等级的最高工作温度。
                    各种绝缘耐热等级的最高工作温度
绝缘耐热等级 A E B F H  C
允许最高工作温度/c    105   120 130   155   180 >180
例如:E型变压器为A级绝缘,C型为f级绝缘
调正率:=(空载电压-满载电压)/满载电压。一般10w以下的变压器的调正率多在20%以
上,要想在使用中降低变压器的调正率,只有选大一些功率的变压器,如:3w的变压器的调
正率为28%,使用功率为1.5w,调正率为12%
用Ei型硅钢片作的变压器具有体积小成本低的特点,目前,小功率的电源变压器用EI型叠片
的最多,应用最广。
矽钢片的好坏取决于矽钢片的材质和加工工艺,EI型矽钢片的加工工艺最重要。它直接影响
变压器的质量,加工工艺中的冲压方法,退火方法最重要,同一材质的矽钢片冲压毛刺小的
与毛刺大的制作的变压器性能差7%,同一材质的矽钢片退后(氮气保护退火)与不退火的矽
钢片制作的变压器性能相差7-10%
常用的EI片厚0.5   H30,H50不退火的为白色,退火的为黑色,初始的导磁系数8000
                   DW360-DW570不退火的为浅绿色,退火的为黑色,初始导磁系数9000
常用的Ei片厚0.35  DQ151,RG11,RG17,DQ171退火与不退货的均为灰色。初始导磁系数
                   1400-1800
0. 35的矽钢片可在50HZ—200HZ使用
直流电源的纹波与噪声:
纹波:输出 短程显得与输入频率及开关频率相同频率的分量叫纹波,用峰峰值表示。
一般规定为输出电压的0.5%。
噪声:输出端呈现除纹波以外的分量叫噪声,用峰峰指表示,一般规定为输出电压的1%
一般情况下,纹波与噪声的总分量统称噪声或纹波。规定值小于输出电压的2%
变压器的使用:  通用变压器(定制的除外)均为空载电压,使用时要注意电压调整率。
通用的变压器允许超载6%使用。例如:220V/5W的变压器允许在220V/5.3W的情况下使用。
如电网电压波动较大经常超过240V则在选用变压器的功率时要比实际使用功率要大一些。
用在整流稳压电路中的变压器的功率为直流稳压输出功率的一倍。变压器的输出电压要高于
稳压电压的
3v-3.8v。例如:(1)做5v得知流稳压电源,变压器要选10w8v/9v的。(长期满载工作的选
9v,否则选8v
              (1)作12v1a的直流稳压电源,变压器要选25或30w输出电压14.5v或多或少
0。5v的变压器,(长期满载工作的选15v,否则选14.5v)
电阻法测量线圈的平均温升
电阻法测量线圈的平均温升的原理是利用导线电阻随温度成正比增长的性质。线圈的平均温
升可按下式计算
△t m=((r2-r1)/r1)(k+t1)-(t2-t1)
△ t m----线圈的平均温升
t1---测冷阻(r1)时的环境温度
t2---侧热阻(r2)时的环境温度
k---与导线电阻率温度系数有关的常数
   铜导线   k=234.5
   吕导线   k=228.1
步簇:1)冷阻测量;测量在温度为t1是的冷阻r1在温度稳定的环境下进行,电阻充分稳定
后再读数
2)负荷:当输入电压为额定值时,调整负载电阻是刺激电流达到额定值
3)断电测量;当负荷达到规定的时间后,断电后立即测量线圈的热阻r2
4)计算;将测量的结果代入上面的公式,计算线圈的平均温升
变压器的安全性能----主要有变压器的阻燃性能和绝缘性能
阻燃性能有所选原材料决定
绝缘性能?:e型变压器的绝缘是由骨架的结构决定的
           c型变压器的绝缘石油组间绝缘层的结构决定的
e型变压器:工字形骨架的绝缘一般
            王字形骨架绝缘较好
            套字形骨架绝缘最好(初级/次级可达7000v-10000v)
自藕变压器:具有体积小。成本低,传输功率大等优点。在相同的输出率下,效率比普通的
变压器高,电压调整率比普通的变压器低。上叙优点在初级和次级电压值差越小时越明显。
通常自藕变压器的变压比不超过2
自藕便压器的缺点是:由于初次级绕组间电压的联系,存在公共接地点,它不能作为隔离变
压器来用。当初次级变压比比较高时,自欧变压器的优点也就消失了。
自藕变压器的计算和普通变压器基本相同。不同点在于选择铁芯是按照通过电磁感应的功率
即结构容量Vab而不是按其传递容量及输出功率p2来进行的,另一个特点是公公绕组的电流
是初次电流之差。计算方法:
              VAB   --结构容量
               p2    --输出功率
               u1    --初级电压
               u2    --次级电压
  1,升压式      VAB=p2(1-u1/u2)
  2,  将压比      VAB=p2(1-u2/u1)
关键字:变压器
编辑:神话 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/mndz/2011/0331/article_6502.html
上一篇:MOSFET的UIS及雪崩能量解析
下一篇:高效率升压转换器提供48V的IP电话-High-Effici
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
网友正在学习IC视频
全部
变压器
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
