datasheet
I/Q 调制器 ADI ADL5370 与双通道、1 GSPS 高速DAC AD9779A 实现接口
2011-03-31 16:35:55来源: 互联网 关键字:实验室电路  ADL5370  AD9779A
    电路功能与优势
    本电路在I/Q调制器ADL5370与高速DAC AD9779A之间提供一种简单有效的接口。由于 ADL5370 与 AD9779A 具有相同的偏置电平和相似的高信噪比(SNR),因而二者可实现良好匹配。利用匹配的 500 mV 偏置电平,可实现“无缝”接口,且无需使用电平转换网络,相应地也不会因增添元件而增加噪声和插入损耗。加入限幅电阻(RSLI、RSLQ)可以适当调整DAC 摆幅,同时分辨率或 0.5 V 偏置电平则不受影响。各器件的高信噪比使整个电路保持高信噪比。
    电路描述
    ADL5370用于以最少的元件与ADI公司TxDAC®系列转换器(AD97xx)实现接口,其基带输入要求采用 500 mV 的直流共模偏置电压。AD9779A 每路输出的摆幅为 0 mA 至 20 mA,因此在各 DAC 输出端配置一个 50 Ω 接地电阻,便可提供所需的 500 mV 直流偏置电压。仅配置四个 50 Ω 电阻时,每个引脚上的电压摆幅为 1 V  峰峰值,这使得每个输入对上的差分电压摆幅为 2 V  峰峰值。
    在接口中增加电阻RSLI和RSLQ之后,可以减小DAC的输出摆幅,而DAC分辨率则不受影响。如图 1所示,该电阻配置在差分对两侧之间,用作分流电阻,具有减小交流摆幅的作用,但不会改变已由 50 Ω电阻确立的直流偏置电压和DAC输出电流。
    图 2 该交流限幅电阻值根据所需的交流电压摆幅来选择。 所示为使用 50 Ω偏置设置电阻时,限幅电阻与其产生的峰峰值交流摆幅之间的关系。请注意,ADI公司的所有I/Q调制器均在其基带输入上提供相对较高的输入阻抗(通常大于 1 kΩ)。因此,I/Q调制器的输入阻抗将不会影响DAC输出信号的量程。
    驱动调制器时,一般需要用低通滤波器对 DAC 输出进行滤波,以便消除镜像频率。以上接口非常适合接入这种滤波器。低通滤波器可以插入在直流偏置设置电阻与交流限幅电阻之间,这样可确定滤波器的输入与输出阻抗。 图 3为一个模拟滤波器示例,它采用三阶椭圆滤波器,其 3 dB频率为 3 MHz。输入与输出阻抗匹配有助于简化滤波器设计,因此所选分流电阻为 100 Ω;对于 0 mA至 20 mA DAC满量程输出电流,该电阻可产生 1 V峰峰值差分交流摆幅。在实际应用中,用标准值元件,再配合I/Q调制器的输入阻抗(2900 kΩ,与几pF输入电容并联)会略微改变本电路的频率响应特性。
图3. DAC调制器与3 MHz、三阶、低通滤波器接口(计算得出的器件值)
    ADL5370 的所有电源引脚都必须连至同一 5 V 电源。相同名称的相邻引脚可以连在一起,并采用 0.1 μF 电容对一个大面积接地层去耦。这些电容应尽可能靠近器件。电源电压的范围为 4.75 V 至 5.25 V。
    COM1 引脚、COM2 引脚、COM3 引脚和COM4 引脚应通过低阻抗路径连至同一接地层。封装下侧的裸露焊盘也应焊接至低热阻抗和电阻抗接地层。如果接地层跨越电路板上的多层,则这些层应利用裸露焊盘下面的 9 个过孔拼接在一起。 应用笔记AN-772详细讨论了LFCSP_VQ的热接地和电接地。
[附件:I/Q 调制器ADL5370 与双通道、1 GSPS 高速DAC AD9779A 实现接口]
编辑:徐玲珑 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/mndz/2011/0331/article_6483.html
上一篇:ADI 5383 通道监控功能
下一篇:利用精密模拟微控制器ADuC7024 和 数字加速度计ADXL345 检测低g 加速度
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
实验室电路
ADL5370
AD9779A
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
