datasheet
利用 ADI AD5382 DAC 实现32 通道可编程电压以及出色的温度漂移性能
2011-03-31 15:12:55来源: EEWORLD 关键字:实验室电路  AD5382  DAC  温度漂移
    电路功能与优势
    本电路为多通道 DAC 配置,具有出色的温度漂移性能。它提供 32 个独立电压通道,分辨率为 14 位,温度稳定性典型值低于 3 ppm/°C。
    电路描述
    图 1 显示采用外部基准电压源的 AD5382 典型配置。在所示电路中,所有 AGND、SIGNAL_GND 和 DAC_GND 引脚均连在一起,并与一个公共 AGND 引脚相连。在 AD5382 器件上,AGND 与 DGND 连在一起。上电时,AD5382 默认采用外部基准电压源工作。
    此设计使用两个独立的 5.0 V电源,一个电源为基准电压源和AD5382 的模拟部分(AVDD)供电,另一个电源为AD5382 的数字部分(DVDD)供电。为获得最佳性能,务必使用线性稳压器驱动电路的模拟部分。如果用开关稳压器驱动数字部分,应注意将DVDD电源引脚上的开关噪声降至最低。可能还需要利用串联的铁氧体磁珠进行额外去耦。AD5382 数字(DVDD)电源可以采用 3 V或 5 V电源,与数字元件接口时,这种电源可以带来极大的灵活性。如果电源从线性稳压器获得,则两个电源引脚可连在一起,并连至共同的 5 V电源。有关电源设计的指导信息,请参考ADIsimPower™设计工具。
    建议使用 0.1 µF 陶瓷电容和 10 µF 钽电容,对靠近器件的电源去耦。本电路中,AD5382 的基准电压从 2.5 V 外部基准电压源 ADR421 或 ADR431 获得。ADR431 具有较低的输出电压噪声,适合特别注重这一特性的应用。应使用 0.1 µF 电容在器件的 REFOUT/REFIN 引脚对基准电压源去耦。
    常见变化
    该电路的一种变化形式是AD5382-3 采用 1.2 V基准电压源ADR280,所有其它连接和元件均与以上所述相同。
编辑:徐玲珑 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/mndz/2011/0331/article_6478.html
上一篇:利用 ADI AD5381 DAC 实现40 通道可编程电压以及出色的温度漂移性能
下一篇:ADI AD5382 通道监控功能
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
实验室电路
AD5382
DAC
温度漂移
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
