datasheet
CN0009 利用 ADI AD5662 DAC 实现4 mA 至20 mA 过程控制环路
2011-03-30 17:13:11来源: EEWORLD 关键字:实验室电路  AD5662  DAC
    电路功能与优势
    在许多过程控制应用中,经常使用两线式电流发射器在高噪声环境中传输模拟信号。这些电流发射器的零电平信号电流为 4 mA,满量程信号电流为 20 mA,因此得名“4 mA 至 20 mA 转换器”。本文所述电路提供一种具有 16 位分辨率和单调性的低功耗电流发射器,它直接采用 4 mA 至 20 mA 控制
环路电源供电,功耗低于 4 mA。功耗高于 4 mA 的发射器无法直接采用环路电源供电,因而需要一个附加电源。
    电路描述
    AD5662 本电路将  nanoDAC转换器用作控制器,提供 4 mA至20 mA可编程输出电流。环路电流通过测量RS上的压降VOUT进行检测。如果DAC输出为 0 V,则电流
    其中 0 ≤ D ≤ 65,535。当AD5662的数字码等于 0xFFFF时,本电路提供 20.9 mA满量程输出电流。同样,当AD5662 的数字码等于0x0000时, 输出电流将为3.49 mA。扩展电流范围(3.49
mA至 20.9 mA)允许用户利用软件和AD5662的 16 位分辨率校准 4 mA至 20 mA范围。本电路需要使用肖特基二极管,以防止环路电源上电瞬态将AD8627的同相输入端拉至反相输入端 300 mV以下。该肖特基二极管必须能够处理至少 20 mA的全环路负载。
    ADR02 控制器的偏置电压由 5 V精密基准电压源 提供,而且本电路无需外部调整,因为ADR02的初始输出电压容差很小,并且AD8627 AD5662的电源电流很低。  和ADR02 容许的环路电源限值由 的最小输入电压(7 V)和最大输入电压(36 V)设置。25°C时 2N3904 的最大容许功耗为 625 mW,因此如果环路电源超过约 30 V,必须使用更高功耗的晶体管。添加适当的降压电阻,并与 2N3904 的集电极串联,可以降低 2N3904 的功耗。
     常见变化
    这款基本电路比较灵活,可以使用多种不同的基准电压源、电压输出 DAC 和运放。需要考虑的是基准电压源的精度,DAC 的分辨率和放大器的失调电压。主要要求是整个电路必须工作在环路电压下,并且静态电流小于 4mA(DAC 码0x0000)。
[附件:利用AD5662 DAC 实现4 mA 至20 mA 过程控制环路]
编辑:徐玲珑 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/mndz/2011/0330/article_6404.html
上一篇:CN0008 利用 ADI AD5380多通道DAC进行输出通道控件
下一篇:利用 ADI AD5381 DAC 实现40 通道可编程电压以及出色的温度漂移性能
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
实验室电路
AD5662
DAC
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
