一种简单的10MHz频率源兼分配放大器
2011-03-30 10:05:54来源: 互联网 关键字:放大器
如果一个实验室使用多台频率计数器、频谱分析仪和其他与频率相关的测试设备,则给实验室提供一个标准频率是非常有意义的。与其花时间去校准所有仪器的振荡器或购置昂贵的高精度振荡器,倒不如使用图1所示的电路,即把一个经校准的频率源的信号分配给每一台仪器的外部基准输入端。该电路是一种简单的10MHz频率源兼分配放大器。输出信号不是来自考毕兹振荡器晶体管Q1的发射极或集电极,而是来自流过10MHz晶体的电流。共基极级Q2把这一电流变换成一个电压,并为输出放大器IC1建立合适的直流电平。IC1内含4个增益为2的、110MHz 3dB带宽缓冲器,并驱动双端接的50Ω或70Ω负载。
如图1所示,各输出端都使用75Ω阻抗,以便充分利用廉价的F型连接器硬件和廉价的视频同轴电缆的特点。IC1在其输出端之间也具有良好的隔离度,所以一个输出端的负载变化不会影响其他输出端。该电路为每个终端提供的输出功率大于6dBm。如果高精度和低漂移是至关重要的要求,则你可用HP公司的HP10811A型组合式振荡器取代考毕兹振荡器。要将HP10811A的输出端经过一只510Ω电阻器和一只10np耦合电容器直接连接到Q2的发射极。如果你需要4个以上的输出端,那你可根据需要增加IC1级。
图1 整个实验室范围内用的频率分配系统可以取代多个频率源。
关键字:放大器
编辑:神话 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/mndz/2011/0330/article_6398.html
上一篇:宽带直流放大器
下一篇:降低精密放大器的电压失调
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
网友正在学习IC视频
全部
放大器
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
