使用DBM设计的频率变换电路及制作第一部分
2011-03-29 19:21:37来源: 互联网 关键字:使用  设计  电路  制作
以下所举的试作例子为在最高频率为50MHz的标准信号产生器(Standard Signal Generator,简称为SSG)上,加上频率变换器,使其频率可以提高至80MHz的例子。
在乘算电路使用DBM
频率变换的心脏部为乘算电路,在此使用双平衡混波器(Double Balanced Mixer,简称为DBM)。DBM电路做为频率变换的原理可以由实验证明。
图5所示的为频率变换器的方块图。
图5 实际的频率变换器的方块图
(在DBM电路的输出信号只有(fin+fiF)与(fin-fiF),将此经过通高频滤波器,便可以只取出(fin+fiF))
在DBM上有二个输入端子fin与fosc。fin为SSG的最高可以达50MHz的信号,fosc为将晶体振荡器的10MHz信号经过3倍频成为30MHz的信号。
如此,在DBM的输出会出现二个频率的和与差。也即是(fin+fosc)与(fin-fosc)[在fin
如此,频率变换器的输出频率fout便成为(fin+fosc)也即是SSG的频率fin可以提高fosc(在此为30MHz)。
制作的频率变换器的设计规格
表1所示的为频率变换器的设计规格。输入出端子的阻抗定为50Ω,以便以与其它高频率机器连接。
表1 所制作的频率变换器的规格
(此电路最重要的是不要有不必要的干扰信号出现;因此,规定不需要电波的强度为-l0dB以下。)
频率变换后的输出频率为fout=fin+fosc=fin+30MHz
因此,假设SSG的频率fin为2M~50MHz时,fout会成为32M~80MHz。
如果fosc=40MHz,则fout成为42M~90MHz,频率范围会太宽,因此,不加以考虑。
(此为为了得到fout=50MHz时的频谱,由此可以看出fosc=40MHz时,要对于fosc-fin=30MHz衰减较为困难。)
图6所示的为为了得到fout50MHz时的频谱,图(a)的fosc=30MHz,因此,(fosc+fin)/(fosc-fin)=50/10=5,可以利用后面所连接的通高频滤波器对于(fosc-fin)的10MHz衰减。
可是,在图(b)的fosc=40MHz时,(fosc+fin)/(fosc-fin)=50/30=1.67
因此,对于fosc-fin的30MHz几乎不能衰减。
总之,对于通高频滤波器的频率特性而言,如果要将其不需要的辐射强度降为-10dB以下时,必须满足以下条件(fosc+fin)/(fosc-fin)>2
在此,选择fosc为30MHz,使输入信号变换为输出信号时的变换损失为-10dB以下。
二极管DBM电路的工作原理原理
DBM电路为可以将二个输入信号做乘算的电路。DBM电路可以由二极管构成,也可以由晶体管构成。以下说明由简单的二极管构成DBM电路的情形。
图7所示的为二极管DBM电路的工作原理原理。由输入端子1输入小振幅信号,由输入端子2输入大振幅信号。
图(a)为输入端子2的信号为正的场合。此一大振幅信号使二极管D1与D2成为ON。D1与D2成为ON时,由输入端子1所输入的小振幅信号会如依图所示的方向流通,流向T2。因此,在输出端子3会直接出现输入端子1的小信号。
图(b)所示的为输入端子2的信号为负的场合。此时,二极管D3与D4会成为ON,输入端子1的小信号流通成为相逆,也即是,输出端子3的信号会成为与输入端子l的信号相位相逆的信号。
因此,利用输入端子2的大振幅信号,可以使二极管交互ON,而使二极管成为SW的位置改变,也即是导通方向会改变。
DBM电路为一种乘算电路。因此,当输入端子2成为正时,相当于乘1倍,而使输入端子1的信号相位直接输出,而在输入端子2成为负时,相当于乘-l倍,而使输入端子1的信号相位反转输出。
关键字:使用  设计  电路  制作
编辑:神话 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/mndz/2011/0329/article_6372.html
上一篇:变频器技术发展与需求分析
下一篇:中心频率可调的高线性度带通滤波器设计
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
网友正在学习IC视频
全部
使用
设计
电路
制作
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
