datasheet
低漂移、宽带功率放大器
2011-03-29 19:13:28来源: 互联网 关键字:放大器
电路的功能
当输出阻抗为50欧,负载阻抗以50欧端接时,要获得10VP-P的振幅,输出放大器必须有20VP-P的输出振幅。如果是低频放大,可在OP放大器中加一个电压增强器即可达到要求。如果是宽带放大器,则须快速转换和大输出电流。本电路采用了复合放大器,则须快速转换和大输出电流。本电路采用了复合放大器方式,主放大器主要考虑高频特性,用OP放大器来改善直流特性,这样可使两者特性并存,电路频带为DC~20MHZ。可作为函数发生器输出电路或脉冲输出放大器用。
电路工作原理
整个电路为一反相放大器,求和点的交流电压经过C2被AC宽带放大器放大,被交流放大器放大的信号,其最低频率应是直流OP放大器不能响应的频率。直流及很低频率信号由直流OP放大器反相放大,送入交流放大器同相端,总的频率特性是由电阻R2反馈的这两种放大的合成信号。
主放大电路有差动输入端子,OP放大器的输出被输入到同相输入端。从输出端反馈到求和点的放大倍数为A=-R2/R1。
主放大电路为全级对称的推挽电路。如果不要求有OP放大器那样的DC漂移,主放大电路也可用单管。各级工作点的设置重点是保证带宽,如TT1、TT2集电极电阻都采用了低阻值,TT3、TT4的输出振幅相同,用加大集电极电流来提高转换速度而不是采用集电极-基极间加相位补偿方式。
为了获得平坦的高频特性,在各有关位置均加了相位补偿电路。标有★的C3用来调整主放大器的开环特性,带★标记的C1用来调整阻尼振荡或超程,容量约1UF。
CV1为微调电容,用来修正由输入电容而造成的灵敏度下降。
OP放大器A1也起积分电路的作用,A=1时频率为160HZ。
调整
为了把本电路的性能调到最佳状态,必须配备频率可达30MHZ的信号发生器或脉冲发生器。在输入端连接50欧的终端电阻,增加保证频率特性平坦的相位补偿电路。输出级的置偏调整也与电路特性有关,必须根据需要对R15加以调整。
关键字:放大器
编辑:神话 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/mndz/2011/0329/article_6368.html
上一篇:多通道电子分频放大器的制作
下一篇:放大器电气过应力EOS问题分析
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
放大器
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
