datasheet
可设定10~100秒的长时间CMOS定时电路
2011-03-29 18:43:30来源: 互联网 关键字:设定
电路的功能
若要用555芯片组成长时间定时电路,R用高阻值,便可加长CR时间常数,但是,由于内部比较器的输入偏流较大,难以充电到门限电压,比较器无法驱动,为此,本电路采用了偏流非常小的C-MOS定时器芯片,选用高阻值电阻,使定时间达到10~100秒。
电路工作原理
本电路工作过程与555定时器基本相同,但它的工作电流很小,为了用微分脉冲触冲,采用了C耦合,只要引脚2的电压低于VOO/3,触发器就能被触发。
定时时间由电容器C3和R4+VR1的合成电阻来确定,即T=C3(R4+VR1)。C-MOS定时器芯片允许采用大定时电阻,但是如果C3的绝缘电阻较小,有可能达不到(2/3)VDD的门限电压,所以不要使用铝电解电容,应采用低漏型钽电容。VR1可用1M或更高,但获得高阻值可变电阻比较困难。
关键字:设定
编辑:神话 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/mndz/2011/0329/article_6359.html
上一篇:根据VIPer17H设计无电解电容LED驱动器策略
下一篇:直接调制自激振荡电路的简易脉冲宽度调制电路
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
设定
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
