datasheet
跟踪电源输入的3~7V负电压转换器
2011-03-29 10:02:35来源: 互联网 关键字:转换器
电路的功能
用+5V电源工作的逻辑系统中,如模拟电路用+5V单极电源,零伏附近的精度就会变差,在这种情况下,采用负极性电源就会收到良好的效果。如消耗功率很小,采用电压转换器则比较方便,典型的产品有ICL7666,不过这种产品的调节性能不太好。
电路工作原理
本电路采用专用转换器IC MAX634,把+3~+7V电源转换成-3~-7V,跟踪动作从接在VPO端子上的电阻R3和R4阻值相等过点上是可以理解的。
考虑到可能在电池驱动的仪器中应用,MAX634内部都装了低电池检测电路,用R1和R2进行电压设置。内部基准电压是1.25V,如果使用+5V电源,若从LBO输出,根据5/1.25=4,应采用1/4的分压比(R1=3R2)
输出中的纹波与振荡频率(约47KHZ)相同,约100MVP-P。
关键字:转换器
编辑:神话 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/mndz/2011/0329/article_6313.html
上一篇:自制镍氢电池充电器电路图
下一篇:利用自主电源管理器简化锂离子电池充电过程
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
转换器
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
