datasheet
万用表AC/DC自动转换电路原理和维修
2011-03-28 18:38:30来源: 互联网 关键字:自动
普通的数字万用表靠手动操作才能完成交、直流测量转换。新型DT860D型数字万用表采用NJU9207F自动量程转换芯片,并配以外围辅助电路实现交流一直流(AC/DC)自动转换测量功能,其原理和常见故障如下。
Ac/DC自动转换电路见附图所示。IC1为日产NJU9207F。外部设置FC1~FC4四个设置端,选择方式见附表。
由表可知,测量DC、AC电压时,FC2,FC4的状态完全相同,均为高电平,由于芯片内部分别接有上拉电阻,因此,FCl~Fc4在开路时就为高电平。如果在控制端FC1上,输入不同电平,就可实Ac/DC测量功能的自动转换。在测量电流时,只需在FC2端送人低电平即可。
附图的AC/DC自动转换电路可分成:取样电路;电压放大器;隔直电路;负压整流电路。取样电路由R1、R2组成,将输入电压衰减后,经R3送入电压放大器IC2a进行放大后,经C1耦合到负压整流电路IC2b,只有当IC2b的⑦脚输出为负压时D才导通,整流管D输出的负向脉动直流电压经c3滤掉纹波,使VK=0(低电平),这时数字万用表进入交流测量方式。R5、R7为运放的反馈放大电阻。c2为频率补偿电容
若万用表输人为直流电压,就会被cl所隔直,此时IC2b输入、输出均呈开路状态。靠Icl内部上拉电阻的作用,使得FC1=l(高电平),万用表自动进入直流电压测量方式。
由于纯系由电信号来控制,因此AC/DC测量功能的转换过程迅速,并省去了手动操作,极为方便。
AC/DC自动转换电路常见故障有:
一、只能测量直流电压、电流,不能自动转入交流测量。
原因大致有:
1.功能转换开关接触不良。
2.ICl(:NJU9207F、)的FCl端(⑩脚)开路。线路不通。
3.电压放大器IC2(TI062)损坏。
4.C3严重漏电或对地短路。
5.D因虚焊开路,测交流时不能产生直流控制电压。
二、交直流电压、电流均不能测量。
1.C1电容失效;C3对地短路。
2. IC1(NJU9207F)损坏
关键字:自动
编辑:神话 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/mndz/2011/0328/article_6271.html
上一篇:降低设计复杂度并减少设计时间的ΔΣ ADC电路
下一篇:万用表AC/DC自动转换电路原理和维修
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
自动
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
