电容参数相同的12DB/OCT低通滤波器
2011-03-28 18:36:50来源: 互联网 关键字:电容
电路的功能
“由OP放大器构成的12DB/OCT低通滤波器”介绍的低通滤波器为保证获得0.707的Q值而造成各电容器的容量不一致,按计算的容量选取电容非常困难。本电路C1、C2的电容量相同,截止频率一旦确定,即可选取CO=C1=C2的合适值,然后反算RO所需的阻值。
另一方面,为了获得一定的Q值,使反馈放大器具有增益,但增益误差又会引起Q值的改变。
电路工作原理
在本电路中,A=1时,A=0.5,与无源滤波器无区别。当A大于1时,Q=1/(3-A),12DB/OCT的巴特沃次滤波器Q=0.707,A可假定为:A=3-(I/Q)1.585,根据R4=R3(A-1),当R3=10K时,R4可取5.85K,用5.1K和750欧串联而成。
采用这种方式可具有A=1.585的通事增益,再用接在前级或后级的电路使其衰减为1/1.585。反馈电容C3的作用是抑制因OP放大器的输入电容C1产生的尖峰。
截止频率FL的设定虽然有一定的自由度,但是当FL=100KHZ时,若R0=10K,则CO≈160PF,OP放大器的输入电容C1或寄生电容就会产生影响,所以CO必须从计算值中减少5~10PF。另外,OP放大器可换成单增益宽带产品。
关键字:电容
编辑:神话 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/mndz/2011/0328/article_6269.html
上一篇:控制吸收电容充放电的电路图
下一篇:多层不平衡变压器冲突尺寸障碍
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
网友正在学习IC视频
全部
电容
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
