datasheet
提高电源冗余度的结构分析
2011-03-28 10:57:21来源: 互联网 关键字:提高  电源
为了提高冗余度,不少使用"或"运算二极管的电源都可接入同一个负载。在维护期间,当你拆去任何一个电源时,希望负载的电源骚动尽可能最小。为了补偿"或"运算二极管两端的电压降,你必须在"或"运算二极管之后,在负载处连接电源反馈线。因此,所有参与电源的反馈连接是通用的(图1)。
图1 电源模块的标准冗余配置都在输出端使用"或"运算二极管。
因为每一个电源都会发生自然变化,所以只有VOUT最大的电源才是有效的。其他检测"高电位"输出的电源都试图降低其输出,从而有效地中止稳压功能。如果从与图1类似的设置中去掉"有效的"电源模块,就会使VOUT下降(图2)。
图2 当你从冗余配置中去掉一个电源时,就会引起输出电压的下降(a)和瞬时波动(b)。
图2a适用于由两个输出电压各为3.339V和3.298V的稳压器组成的线性电源模块。两个稳压器的负载都是由一个10Ω左右电阻和一个100μF电容并联组成的。图2b适用于由两个输出电压各为5.08V和4.99V的稳压器组成的升压电源模块,其中每个稳压器的负载是由一个2.5Ω左右电阻和100μF电容并联组成。输出电压下降并发生瞬时波动的原因是,两个稳压电源启动和开始稳压的时间上有所延迟。价格昂贵的电源模块都用电流共用技术来解决这一问题。电流共用技术将输出电流大致相等地分配给所有的电源模块,从而使所有电源模块都是有效的。图3所示的配置给电源系统增加的成本不多。但这种配置在性能上的改进从代表两类冗余电源模块的图4a和图4b中可看出来是十分明显的。
图3 增加一个仪表放大器和几个无源元件,就可防止冗余配置输出电压下降和瞬时波动。
图4 线性稳压器(a)和升压稳压器都使用了图3所示的电路来消除输出电压的下降和瞬时波动。
仪表放大器IC1测试并产生一个与输入稳压器的电流成正比的电压VC。VC又控制VOUT,从而使稳压器进入工作状态。对于大多数可调的控制器来说,VOUT=VREF(1+RA/RB),式中RA和RB在模块1中分别为R1A和R1B。如果没有电流流过RSENSE,则IC1的输出接近于地电位,使得R1B与D12、R11和R12三者的电阻并联,从而使RB更小,VOUT1更高,VOUT1的增高只需补偿配置相同的电源模块之间的VOUT变化。这种变化只有几个百分点。如果流入负载的电流增大,则VC也会增加,从而减少流过D12的电流,结果使VOUT1下降。当IC1的输出电压上升并与VFB之差小于D12两端的直接电压降,则D12中就没有电流流过。因此,对于任何较大的电流来说,VOUT都保持上述公式规定的数值。只要R3(仪表放大器的增益设定电阻器)选择得当,其他电源模块的R1和R2均利用所有电源为负载提供所需的电流,从而保证所有电源处于工作状态。
关键字:提高  电源
编辑:神话 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/mndz/2011/0328/article_6253.html
上一篇:采用晶闸管和限流电阻组成的软启动电路以及采用继电器和限流电阻
下一篇:一体化电源的技术发展和应用
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
提高
电源
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
