datasheet
用8位总线控制、应用广泛的12位通用
2011-03-28 10:40:04来源: 互联网 关键字:应用  通用
电路的功能
以测量或控制为目的的模拟电路需要12位分辨率。本电路用8位总线控制得到广泛应用的12位D-A转换器DAC80,这是一种通用性极强的电路。可很方便地用跨接线选择输出极性和输出电压范围等。
电路工作原理
8位微型计算机的数据是用8位并行输出的,除串行输入的D-A转换器外,一般必须把数据分成两组输入、并加以调整。要求数据锁存器应为16位。先把D7~D4这四位数据锁存在低位字节,用下一个时钟脉冲同时把已锁的4位数据和高位字节送人12位D-A转换器。
DAC80-CB1-V是地进制输入的电压输出D-A转换器,其基准电压为6.3V,接在REF-IN端,也可把跨接线J1去掉,从外部输入。当需要使用多个DAC,使电路具有跟踪特性时,多采用这种方法。BP为双极置偏端子,若输出双极性电压,可将跨接线J2短路,用内部的6.3K电阻使1MA的电流流过。
用接在正负RCC的可变电阻进行增益调整和调零,如电源不稳,应采用齐纳二极管使其稳定,然后再接到VR1和VR2上。
跨接线J3和J4用来选择输出幅度,J3短路可输出20VP-P电压,J4短路。可输出10VP-P电压,所以在设计电路底板时应考虑设置跨接线插孔,本电路图为双极性输出、电压为正负10V的接线状态。
组装注意事项
12位数据输入线要尽量短,并用外层接地的屏蔽线,以免逻辑信号与模拟电路耦合。因为DAC80的引线1~12均为逻辑输入,所以在IC下面布置了地线。
应特别注意,求和连接的引线20和BP置偏的引线17均为微弱电平引线,为了避免与其它引线耦合,要缩短走线长度,并且必须用外层接地的屏蔽线。
为了提高输出电压0V的精度,模拟量和数字的接地要明确分开,两部分的地线可在D-A转换器附近相接,或在电源地线端子处相接。
关于D-A转换器:输入数据一变,由于同步,内部电流也要改变,所以在IC附近加了电源旁路电容C2、C3。
关键字:应用  通用
编辑:神话 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/mndz/2011/0328/article_6239.html
上一篇:低损耗软开关Boost变换器
下一篇:基于CPLD的智能固态转换开关的研制
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
应用
通用
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
