LTC三路输出三相控制器改善功率转换器性能
2011-03-28 09:24:54来源: 互联网 关键字:转换器
当今的电信、服务器和网络应用要求从众多的电压轨来供电。拥有10个以上电压轨 (电压范围从5V至1V或更低) 的情况是司空见惯的。这些电路板上常常布满了会产生热量的FPGA或微处理器,因而需要既紧凑又高效的功率转换器。此外,这些转换器或许还必需满足诸如快速负载阶跃响应和电压轨跟踪等其它要求。
LTC3773开关稳压器满足甚至超过了上述要求。该器件是一款内置栅极驱动器的三相、三路输出同步降压型控制器,采用5mm x 7mm QFN或36引脚SSOP 封装。其开关频率可被设定为220kHz、400kHz或560kHz,也可同步至一个频率范围为160kHz至700kHz的外部时钟。该控制器能够从高达36V的输入电压执行降压操作,并可在0.6V至5V的范围内设置输出电压。
图 1 示出了一款采用 LTC3773 控制器的高密度三路输出 DC/DC 转换器,每个输出可提供高达 5A 的电流。图 2 示出了每种输出在不同负载电流条件下的效率曲线,实现了高达 93% 的效率。通过采用双通道 FET 和400kHz 的开关频率 (它允许使用 7mm x 7mm 的铁氧体电感器) 节省了占用空间。
对 3 个电压轨进行异相开关操作将实现性能的提升和成本的减少。运用三相操作来替代单相操作能够使输入电容器纹波电流减小 50% 以上 (如图 3 所示),因而允许使用较小的输入电容。可以把两相或更多相的输出连接在一起,这也将起到减小输出纹波电流的作用,并加快负载阶跃响应。利用 CLKOUT 引脚 (仅采用 QFN 封装的器件具有该引脚) 可实现多达 6 个相位的同步。由於 LTC3773 采用了峰值电流模式架构,因此在并行相位之间实现了快速而准确的均流。
每个电压轨的补偿是利用 ITH 引脚 (误差放大器输出)上的一个 RC 网络来完成的。外部 ITH 补偿和电流模式拓扑结构使得设计师能够借助极小的输出电容 (可采用多种类型的电容器,包括导电聚合物电容器、钽电容器和陶瓷电容器) 来轻松地实现转换器的稳定,同时仍然实现快速负载阶跃响应 (见图 4 )。
LTC3773 的其他特点包括电压轨跟踪和排序、一个PGOOD (电源良好) 信号和三种可选的轻负载工作模式(连续传导模式、Burst Mode? 操作和脉冲跳跃模式)。
结论
如今,当设计师在其电信、服务器或网络系统中需要兼具紧凑和成本效益性的三路电源轨时,他们拥有了一款完美且实用的解决方案。
关键字:转换器
编辑:神话 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/mndz/2011/0328/article_6205.html
上一篇:解读USBIF电池充电规范
下一篇:低损耗软开关Boost变换器
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
网友正在学习IC视频
全部
转换器
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
