datasheet
由推挽电路构成的高输入电阻宽带缓冲放大器
2011-03-26 15:56:43来源: 互联网 关键字:放大器
电路的功能
本电路使用了面接型N沟道FET,是一种由完善的推挽电路组成的缓冲放大器,能够缩短上升和下降的时间,及用在要求频带宽、转换速度快、输入阻抗高、输出阻抗低的电路中。
电路工作原理
TT1和TT2为N沟道、P沟道的FET,他们的VGB与ID关系特性必须相同,否则输出、输入之间就会产生失调电压。如果本电路用在OP放大器等的反馈电路中,失调电压则可忽略不计。
面接型FET的栅-源电压直接成为输出电路基极射极间的偏压。输出电路基极-基极之间大约需要1.5V,因此必须选用漏极饱和电流IBSS相等的FET增加。TT3的目的是使FET的偏差不至造成输出级的偏流发生变化。当要求用更高的速度工作时,应尽量加大电流,使输出级始终在线性范围内工作。
根据最大集电极电流和允许功耗选择输出晶体管,应选用FT高、COB小的器件。
元件的选择
虽然本电路从原理来看比较理想,但是输入级使用的FET(TT1.2)的VGB与ID的关系特性如发生偏差、会使工作点发生变化,所以必须选择合适的漏极饱和电流。并加以控制
关键字:放大器
编辑:神话 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/mndz/2011/0326/article_6168.html
上一篇:阅读运算放大器电路图的方法
下一篇:制作40W晶体管HiFi功率放大器的原理
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
放大器
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
