datasheet
采用限流保护电路的100W功率放大器
2011-03-23 20:34:57来源: 互联网 关键字:放大器
电路的功能
有效输出100W的功率放大器多用于音响或超声波等设备。由于本电路全部由分立元件构成,所以设计时自由度比较大,因为射极输出器会因负载短路而造成大短路电流,所以要采用限流保护措施。此外,通过更换输出晶体管或负载电阻也可获得大功率输出。
电路工作原理
输出晶体管的散热量由允许损耗功率和允许的环境温度TOP确定,如果TOP=80度,则需要有1.8度/W热阻的散热板。
由于在两级差动电路中加了互补射极输出器,因此可以向小负载供给大电流。
第二级差动放大电路TT6T要有输出100W的电压幅度,所以增加了可以有效利用电源电压的电流密勒电路,并由它把差动输出转换成单端输出。
TT10为置偏电路,为了消除输出电路基极-发射极之间电压VBE的静区,由此电路产生4VBE的电压,并可用VR1调整无信号时的集电极电流(约50MA)。
TT11.12为限流电路,它把输出晶体发射极电阻上产生的电压进行分压,然后输入基极,并吸收TT12.14的基极电流峄输出电流进行限制。
本电路的电压放大倍数AV由公式AV=1+(R11/R10)确定,约为40倍。若改变电阻值,也可降低放大倍数,但这时相们补偿电容器C4的容量须略为加大。
输出端并接的CR串联电路起补偿作用,以免负载影响电路的稳定性。
关键字:放大器
编辑:神话 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/mndz/2011/0323/article_6023.html
上一篇:单片分布微波放大器的设计
下一篇:利用数字变阻器和运算放大器构建可变增益反相放大器
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
网友正在学习IC视频
全部
放大器
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
