datasheet
Novell借力APC少投入,多收益
2011-03-22 19:00:32来源: 互联网 关键字:借力  投入  收益
Novell是一家跨国的基础设施软件公司,提供可编程的、与Linux操作平台具有最好的兼容性,此外,也提供一些列集成IT管理功能的软件,帮助世界各地的企业降低运营成本、复杂性和风险性。
ovell全球拥有4100名员工,营业额接近10亿美元。
Novell亚太区的数据中心位于悉尼,其重要性非同一般,并愈加担心数据中心对于环境的影响。 数据中心的可用性对于Novell的业务意义非凡,其自身的业务特征要求数据中心服务性要达到99.9%的标准。
Business responsibility 商业责任
大约12个月前,Novell公司AP技术基础设施经理Will Dodolias得到一个任务,要求他把位于悉尼的数据中心转而部署到位于悉尼北部的新机房。Will接到的任务简报核心是重新评估Novell的IT基础设施和IT资产,公司如何能够减少数据中心能耗及碳排放量。 “降低我们数据中心能耗不仅对于实现我们对环境责任承诺有着重要的意义,同时也具有很好的商业意义,”Dodolias说。
Novel的数据中心由六个机架、40多台服务器和一个20KVA的不间断电源组成。让这些基础设施保持合适的温度是Novell长期以来一直面临的挑战。“制冷要求随着能耗负载加大更是水涨船高,我们需要谨慎的检测我们的能源水平,”Dodolias说道。这其实是个老大难的问题,因为Novell的亚太地区数据中心原来部署在一幢写字楼里,制冷依靠楼宇内提供的水冷系统,由写字楼物业管理,效果并不理想。
去年,Novell遭遇了一些状况,数据中心的温度暴增。 幸运的是,机房值守人员及时发现并采取措施,避免了严重的设备损坏。尽管那次事故发生在澳大利亚的非工作时段,但致的数据中心服务中断依旧令人十分后怕,因为Novell位于亚太各地区的办公室要求数据中心一周七天24小时都能够提供不间断的访问关键文件与应用服务。结果,Novell发现要保证数据中心IT系统的无故障运行及可靠性简直是难上加难。
“我们决定在新机房重新部署我们的数据中心是解决这个问题的最佳契机,”Dodolias说。 2007年7月,Novell在北悉尼地区找到一个地方,并准备在这块新的地方部署新的数据中心。Somerville集团最终获得帮助Novell在北悉尼重新建设数据中心的项目。Somerville的项目简报是要求他们设计并建设包括Novell’数据中心的电子与交流服务。Somerville找到APC,共同合作为Novell提供UPS、制冷、环境监测和设备机柜解决方案。
The solution 解决方案
北悉尼这个新选地要满足Novell提出的“少投入,多收益”的要求。新数据中心的空间比原先位于悉尼CBD地区的空间要小,此外,Novell还要求新数据中心解决方案能够在满足Novell不断增长的IT需求的同时,还能够减少公司的IT碳排放量。降低能耗也是Novell与物业方合同中一条重要的条款,这是Novell把能耗问题作为优先考虑的原因之一。澳大利亚公司地产合同中坚持写入负责任的使用能源条款已经越来越不足为怪。
根据Dodolias介绍,第一步首先需要确定一套能够加强数据中心整体性的解决方案。Novell部署的SUSE Linux版企业服务器集成了Xen虚拟化技术,可以利用这种集成优势,把当前的40台服务器减少为30台,机架组从6个减少到4个。下一步Novell需要做的是分析其数据中心当前的供电要求。服务器和机架的减少可以降低20%的电力消耗。APC的一套机架级UPS可以保证数据中心IT设备在发生断电事故时足够的安全运行时间,与原先的20分钟备用电力供应相比,APC的UPS备用电力供应时间延长了2倍。其实,随着Novell对服务器尽可能多的进行虚拟化,备用电力供应时间还会增加。Novell希望在服务器节能的基础上,让整个数据中心环境都能够达到节能标准。根据美国能源部发布的数据,数据中心50%的能耗用于制冷。
Novell请到APC,希望了解更多关于数据中心高效制冷的最新技术,APC向Dodolias先生展示了先进的“端到端”数据中心管理系统,这套系统能够很大程度上提升整个数据中心的效率。APC的英飞解决方案是一种“随需所用”的架构,把供电、制冷和服务集成在统一的优化机架模式中。作为一个整体集成系统,工作起来更高效,电力、机架和制冷这个三个主要功能变得更具可管理性及服务性。英飞系统允许用户通过选择标准化、模块化的组件,根据需要定制适合自身的解决方案。APC的英飞InRow制冷解决方案帮助Novell达到能效的超高利用,把制冷相关的能耗降低了30%,算上服务器虚拟化所降低的能耗,Novell公司最终的总体能耗降低了40%。
Business benefits 商业价值
“与其它公司提供的提案相比,APC在技术、效率、价格和支持方面更胜一筹。APC公司提供的是一个完整的服务套餐,一个端到端的数据中心解决方案,”Dodolias介绍道。APC的英飞解决方案令Novell可对数据中心进行集中化管理,就资源性而言,APC帮助Novell用“更少的钱,做了更多的事”。以往需要全职值守的工作现在不需要了,通过短信报警,机房管理人员可以掌握温度和数据中心的异常状态,得益于此,Novell可以更加放心的对数据中心进行一周七天24小时不间断的管理,管理人员更能够在数据中心发生问题之前“化险为夷”。另外,管理人员也可以对警报级别进行设定,最高可设定到“红色警报”级别,一旦系统检测到数据中心环境或设备的相关变化,便可以通过短信或邮件的方式向相关人员发出警报。在潜在问题刚刚出现端倪就及时发现,有效的避免任何数据中心中断事故的发生。
详尽的趋势分析报告可以随时自动生成,帮助服务器小组高效、有效的运行相关设备。比如,如果有人在机架上添加一台服务器,那么系统将马上就能检测到。一旦发生断电情况,APC的英飞管理软件和集成了Xen虚拟化的SUSE Linux企业服务器能够给用户提供更长的备用电力,使管理人员有时间从容的关闭数据中心,把IT设备、数据丢失和业务中断所带来的损失最小化。
虚拟化技术使Novell通过把不同物理主机的多环境应用减少到在单一服务器上的单独虚拟机应用,从而减少了服务器的总数量。结果,CPU和服务器硬件的利用率得到大幅度提升。从物理空间角度看,APC的英飞解决方案的上走线布线方式免除了高架地板布线弊端,当打开高架地板进行布线作业时,不会再为满地凌乱的线缆和低效的制冷而伤脑筋了。
由于采用了APC高效的空调和UPS系统,Novell现在不但拥有东南亚地区最好的数据中心,而且他们的碳排放也降低了很多。Dodolias说,“APC走在数据中心创新的前沿,我们与APC的合作非常成功!”
关键字:借力  投入  收益
编辑:神话 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/mndz/2011/0322/article_5961.html
上一篇:USB的便携式ARINC429总线通信设备设计
下一篇:超低成本宽带中间阻抗转换器
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
借力
投入
收益
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
