datasheet
常用电源分配问题及解决方案
2011-03-22 11:45:15来源: 互联网 关键字:常用  电源  分配  分配问题
1、TTL-ECL混合系统中随机ECL错误
在一个系统中、如果不考虑系统设计结果而混合使用TTL和ECL,这并不是个好主意。与ECL电路相比,TTL电路电源线上会引起更多的噪声。而同时,ECL电路对电源被动更敏感。一个典型的特征就是这些ECL电路会出现随机错误。
有关的提示如下:
首先确保TTL和ECL信号彼此清晰独立,这样解决了直接串扰的问题。保持其间距至少等于走线距地平面高度的8倍。
如果TTL使用+5V,而ECL使用-5.2V,则会非常有利,电源系统已经被分开了,假定已经有了一个完整的地平面,TTL噪声泄漏进ECL系统的机会将很小。如果没有完整的地平面。那就加一个。一个有能力的设计工作室很快就能增加一个地平面。加上地平面后,再做一次设计,看看它是否有效工作。
一些设计者TTL和ECL电路都使用+5V。作为ECL电路。这不是最佳的工作电压。但是能够工作。如果可能,切断TTL区域的时钟,确定从TTL区域是否有泄漏的噪声引起ECL错误。
为了减少噪声泄漏,从物理上把TTL和ECL区域的设计分开。然后,把+5V平面(不是地)一分为二,把印刷电路板分成TTL和ECL两个分离的区域。电路板的主电源输入应该是TTL一侧。保持地平面的完整,确保没有长的信号走线穿越两个+5V区域的边界,然后在两个+5V平面之间连接一个有足够电流负载能力的1UH电感。这将会限制进入ECL系统的TTL噪声的数量。
为了保证最大的可靠性,两个部分之间的信号传输使用差分信号。
2、分配线中的压降过大
当通过长的引线向多个印刷电路板提供电源的时候,通常没有合适的位置来安装电源供电的远端传感线。
如果电源分配线的阻抗太大,每块印刷电路板的局部电压将会不一致。
有关的建议如下:
先粗略分配直流电源,然后在每块印刷电路板上重新进行本地调整。这需要在每块板子上有本地调整电路,在每块板子上配置一个+8V的线性稳压电源,并配置一个+40V的形状稳压电源。
分配直流电源采用可调整的方式,但是电压要高,这样就降低了由于每条线的电流衰减导致的电源电压下降。然后,在每块印刷电路板上加一个直流-直流转换器。如果直流-直流稳压器非常稳定,则不必重新调整。
采用多相调整的形式分配高电压交流电,使其波顶部平坦。每块印刷电路板上本地至少使用两个变压器,以高速交流电流。通过适当的设计,顶部平坦的波形将较好地重叠,只需要很少的输出滤波电容。顶部平坦的高频波形不需要非常大的变压器。一种与汽车交流发电机类似的机制,可以产生这样顶部平坦的波形。其采用磁场旋转来调整输出电压,通过轴上的一个大的飞轮来控制短暂的电流通断。
3、插入电路板时的电源脉冲干扰
有些系统必须允许使用者在电路板运行时进行插入和拔出操作。当一块电路板插入一个工作背板的时候,由于板上的旁路电容要充电到满电压,它要吸收巨大的电流。这些电流大部分从其他电路板上的旁路电容汲取。其结果是在电源线中不可避免地引起一个脉冲干扰。
有关的提示如下:
在每块电路板上使用最小的旁路电容。在背板上直接连接一个大的旁路电容。只有当每块电路板上旁路电容的引脚电感加上电源分配布线的电感远远大于背板大电容的引脚电感时,板上的电容才工作。
在每块电路板的电源引脚上专门串联一些电感。在背板上直接连接一个大的旁路电容。这样的效果比前面的方法要好一些,因为增加了每块电路板的电感。
采用一个主动调整电路,使电路慢慢地施加到每块电路板上。可以用一个大的开关场效应晶体管在每块电路板上塔一个激活电路。场效应晶体管慢慢地施加电源,降低了DI/DT,因此减少了电源供电脉冲干扰。10PS的充电时间可以解决绝大部分问题。
慢启动的场效应晶体管开关,又称软启动电路,经常会导致太多的压降。为了解决压降问题,可以在印刷电路板上使用两个电源引脚连接,使电路板充电到大约4.5V,第二个引脚直接连接到电源总线,使电路板完全充电到+5V。我们没对第二个脉冲干扰进行保护,但是与其他方式相比,它的大小只是其十分之一。
4、电源分配线的EMI辐射
电源线中的电流变化容易导致数字产品的辐射。这个电磁辐射可能超过FCC标准限制。
有关的提示如下:
使用比较好的旁路电容来限制每块电路板上变化电流的泄漏。
在电源线上串联一个共模扼流圈,以限制线路上的共模电流。
走线尽量靠近,限制电磁辐射的区域。
用一个完整的金属屏蔽罩罩住电源线,屏蔽罩的两端连接到机壳地。
如果电源系统出现上面所列的现象,可以试试这些有益的提示。这不是一个完整的解决方案,但是应该可以帮助你开始解决问题。
关键字:常用  电源  分配  分配问题
编辑:神话 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/mndz/2011/0322/article_5948.html
上一篇:差动变压器的结构原理与等效电路
下一篇:在参数选择上下了功夫的±100V输入差动放大器
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
常用
电源
分配
分配问题
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
