datasheet
用来驱动传感器电桥的电源电路
2011-03-21 22:20:52来源: 互联网 关键字:用来  驱动  电桥
电路的功能
应变仪的负载传感器,因其输出电压非常低,必须采用1000倍左右的差动放大器,因此电桥电源也要求稳定,大多采用对称型的电源,并且要求有良好的跟踪性能。本电路可作为电桥传感器驱动电路,因不同的传感器对电源有不同要求,因此可以通过开关进行切换。电路设计了传感器接线端子,测量仪表与传感器之间的距离即使很长,也能减小电缆直流电阻引起的误差。
电路工作原理
A2最大输入电压为±10V。OP放大器A1得到+10V的基准电压,基稳定度主要由齐纳地极管的特性决定,所以采用了温度补偿式齐纳二极管。齐纳电压VZ如有误差,可用可变电阻调整,使其为10.00V。
用电阻分压电路,切换A2输入电压,以1/2为单位依次降低。当需要±1%以上的电压精度时,电阻必须选用误差小的产品。
OP放大器A2为缓冲放大器,放大倍数为1,为正向放大,而用A3进行反相放大,使输出电压转换成负电压,反相输出电压-E受电阻R3、R8的误差影响。用可变电阻VR2进行修正,便可获得准确的电压。
恒压源电路必须有负载短路保护电路,晶体管TR2的和TR4可起限流作用,限流范围由VBE/R15确定,约为50~60MA。晶体管TR1和TR2是电流增强器,因为OP放大器本身的输出电流只有数MA,所以必须采用TR1和TR2来增强电流。
远距离传感时与作为普通电源工作相同,当距离很长又存在电缆直流电阻时,如图A所示,可从传感器端子连接以去除直流电阻影响。不进行传感时,可分别把+E和+SINS端子短路。二极管D2、D3的作用是保证连接断开时不至产生比输出电压高的电压。
OP放大器A2和A3反馈环路中的电容器C2、C3是为接电抗性负载时不至产生振荡而加的。
关键字:用来  驱动  电桥
编辑:神话 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/mndz/2011/0321/article_5914.html
上一篇:电源电路损耗问题的解决方案
下一篇:基于TMS320C6713和FPGA的数字电源控制模块设计
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
用来
驱动
电桥
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
