datasheet
采用NCP1200的简单离线开关电源设计
2011-03-21 17:50:50来源: 互联网 关键字:采用  简单
离线开关电源(SMPS)在消费产品和工业产品(如DVD播放器、机顶盒等)中得到广泛的应用,然而,若干年以前这类电源设计工作经常遭遇失败,设计工程师在没有更佳选择的情况下,只能采用他们熟悉的传统的、庞大而笨重的变压器来设计。现在,随着对市场的深入认识,尤其是对设计工程师的期望的深入了解,半导体公司先后推出了系列新型密集、低成本的控制器,为设计工程师设计低成本高性能离线开关电源提供了更多的选择。本文将以安森美半导体公司NCP1200为实例,说明离线开关电源设计的方法和特点。
采用NCP1200的方案特点
对于一个新技术和新IC产品,新设计工程师一般会很欢迎。但是,多年从事此类电源设计的工程师常常具有抵触情绪,因为他们的经验和知识可能在新的技术和产品中不这么管用。NCP1200的设计就充分考虑了设计工程师面临的需要。
1. 去掉了辅助线圈
安森美的VHVIC技术可以直接从高DC电压为IC供电,称为动态自供电(DSS)方式。在应用于电池充电器的情况下,可以不必设计特殊的初级电路来处理辅助电压,这个原理同样适用于接通和关断一个直接连到高压电源(高达500V)的电流源的情况。
2. 具有短路保护
通过不断监测反馈线的情况,IC能够检测短路故障,并立即降低输出功率,对整个系统提供保护。一旦短路消失,控制器恢复到正常的运行状态。对于恒压源,可以去掉这个保护功能。显示在出现短路时电路的运行情况,电路产生受控的突发模式以保证低的平均输出电流。该IC的外围器件有Vcc旁路电容器和检测元件等。
3. 低待机功耗
SMPS在额定负载下具有良好的效率,但是当输出功率减小时,其效率将降低。采取跳过不必要的开关周期等处理技术,NCP1200大大减少了在轻负荷情况下的功耗。在空载的情况下, NPC1200能够使整个待机功率很容易达到国际能源机构(IEA)的新指标要求。
4. 运行时无噪声
当峰值电流出现时不会跳过开关周期,当峰值电流下降到用户可调整的最大值的三分之一以下NCP1200才进行跳周期,这样设计中可以选择便宜的磁性元件,而且不会有噪声问题。
5. 外部MOSFET的连接
由于外部 MOSFET放在IC以外,设计工程师可以选择防雪崩器件。在某些情况下无需有源箝位网络就能够工作,例如低输出功率的应用。同时,通过控制MOSFET栅极信号电流可以降低器件的切换速率,从而降低电磁干扰(EMI)。
6. SPICE模型
采用一个专用的模型可以进行逐周期的瞬态仿真,同时也可用于闭环仿真。可以从安森美半导体网站下载现成的模型,包括NCP1200相关部分的Pspice模型, INTUSOFT的 IsSpice模型以及Spectrum-Software的μCap模型。
采用NCP1200的应用电路
提供了一个NCP1200的应用原理图。这个简图显示了一个3.5W电源的设计,该电路只有两个外围元件: Vcc电容(可以低达1μF)和Rsense。在电路中可以控制MOSFET的栅极。由于它的雪崩性能与低漏感变压器的设计相结合,设计工程师不再需要其它电路所用的昂贵的箝位网络。如果出现了输出短路,NCP1200将会安全地锁住电源,直到故障排除才自动恢复到正常状态。
在1W到30W的离线电源应用中,都可采用该IC实现设计。这些应用包括:电池充电器、AC/DC适配器、PC电源、机顶盒等等。根据具体的设计要求,NCP1200可以选择在40kHz、60kHz和100kHz三个不同开关频率上工作。
关键字:采用  简单
编辑:神话 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/mndz/2011/0321/article_5892.html
上一篇:连续电池监测可以提高UPS可靠性、降低成本
下一篇:基于H桥级联型逆变器PWM控制策略的研究
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
采用
简单
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
