datasheet
内六角盖帽螺钉 装有弹簧平垫圈
2011-03-17 12:02:45来源: 互联网 关键字:六角盖帽  螺钉  弹簧  平垫圈
对于六角螺帽,常用的标准有:GB52、GB6170、GB6172和DIN934,对于它们之间的主要区别有:GB6170的厚度要比GB52、 GB6172和DIN934来的厚,俗称为厚螺帽。另外就是对边上的区别,M8的螺帽系列中DIN934、GB6170、GB6172的对边都是13MM 比GB52的对边14MM要小1MM,M10的螺帽,DIN934与GB52的对边为17MM,比GB6170和GB6172的的对边要大1MM,M12 的螺帽,DIN934、GB52的对边为19MM比GB6170和GB6172的对边18MM要大1MM。对于M14的螺帽,DIN934、GB52的对边为22MM比GB6170和GB6172的对边21MM要大1MM。另外就是M22的螺帽,DIN934、GB52的对边为32MM,比GB6170、 GB6172的对边34MM要小2MM。(GB6170和GB6172除了其厚度不一样外,对边宽度完全一样)其余规格在不考虑厚度的情况下,可以通用。
[附件:内六角盖帽螺钉 装有弹簧平垫圈]
关键字:六角盖帽  螺钉  弹簧  平垫圈
编辑:徐玲珑 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/mndz/2011/0317/article_5674.html
上一篇:内六角盖帽螺钉 装有弹簧垫圈
下一篇:带销大圆头六星自攻螺钉 型号 1 种 A 型
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
六角盖帽
螺钉
弹簧
平垫圈
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
