低压差线性稳压器的主要参数
2011-03-16 22:30:48来源: 互联网 关键字:线性  主要  参数
1.输出电压(Output Voltage)
输出电压是低压差线性稳压器最重要的参数,也是电子设备设计者选用稳压器时首先应考虑的参数。低压差线性稳压器有固定输出电压和可调输出电压两种类型。固定输出电压稳压器使用比较方便,而且由于输出电压是经过厂家精密调整的,所以稳压器精度很高。但是其设定的输出电压数值均为常用电压值,不可能满足所有的应用要求,但是外接元件数值的变化将影响稳定精度。
2.最大输出电流(Maximum Output Current)
用电设备的功率不同,要求稳压器输出的最大电流也不相同。通常,输出电流越大的稳压器成本越高。为了降低成本,在多只稳压器组成的供电系统中,应根据各部分所需的电流值选择适当的稳压器。
3.输入输出电压差(Dropout Voltage)
输入输出电压差是低压差线性稳压器最重要的参数。在保证输出电压稳定的条件下,该电压压差越低,线性稳压器的性能就越好。比如,5.0V 的低压差线性稳压器,只要输入5.5V 电压,就能使输出电压稳定在5.0V。
4.接地电流(Ground Pin Current)
接地电路IGND 是指串联调整管输出电流为零时,输入电源提供的稳压器工作电流。该电流有时也称为静态电流,但是采用PNP 晶体管作串联调整管元件时,这种习惯叫法是不正确的。通常较理想的低压差稳压器的接地电流很小。
5.负载调整率(Load Regulation)
负载调整率可以通过图2-1 和式2-1 来定义,LDO 的负载调整率越小,说明LDO 抑制负载干扰的能力越强。
图 2-1 Output Voltage&Output Current
6.线性调整率(Line Regulation)
线性调整率可以通过图2-2 和式2-2 来定义,LDO 的线性调整率越小,输入电压变化对输出电压影响越小,LDO 的性能越好。
图2-2 Output Voltage&Input Voltage
7.电源抑制比( PSRR)
LDO 的输入源往往许多干扰信号存在。PSRR 反映了LDO 对于这些干扰信号的抑制能力。
关键字:线性  主要  参数
编辑:神话 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/mndz/2011/0316/article_5660.html
上一篇:一种设计高效率和超宽输入电压范围DC/DC变换器的新方法
下一篇:锂电池充电系统的选择
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
网友正在学习IC视频
全部
线性
主要
参数
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
