datasheet
UPS的设计和工作模式如何影响其性能?
2011-03-16 16:58:59来源: 互联网 关键字:设计  性能
UPS的关键任务是在各种输入交流条件下(包括发电机运行),确保提供给IT设备的电源满足设备电源的具体要求。现在我们看看不同的设计是怎样满足以下主要标准的:
Ÿ 将电压维持在允许的范围内
Ÿ 无需锁定IT设备就可在各种模式间转换
Ÿ 与发电机电力之间平滑过渡
UPS拓扑对性能的影响:
将电压维持在允许的范围内
UPS输出电压必须在信息技术工业委员会(ITIC)为所有输入交流线路条件规定的ITIC电压容限曲线的可接受容限内。
纵轴显示的是电源装置(PSU)的输入电压。横轴表示输入电压出问题的时间(可达10,000个交流电周期,约28分钟)。ITIC曲线(其实更像是阶梯而非曲线)显示IT设备用的一种典型电源装置(PSU)设计的可接受的输入电压包络。
UPS必须确保输入到电源装置(PSU)的电压不在可接受的区间上方的禁止范围内,因为在此范围内的电压可损坏IT设备。低于阈值的电压可导致电源装置(PSU)关闭或出现异常行为。
几乎所有的系统设计都提供一定程度的浪涌抑制,以防高频瞬变和大电压尖峰,例如由雷电引起的或由公共电厂的破坏引起的。
Ÿ 多数小型后备式和在线交互式系统使用某些形式的瞬变箝位装置,如金属氧化物压敏电阻(MOV),它们可将多余的能源分流到地,或者在能量等级太高时自毁来吸收过电压或瞬时冲击。由于这种UPS多数都是小型的,设计用于布置在被保护的设备附近,只有最小数量的这种箝位装置。
Ÿ 在正常模式运行的双转换UPS通过AC-DC-AV转换过程处理电力,从而阻止有破坏性的输入条件通过UPS进入到所连接的负载设备。(但是,如果UPS在旁路模式,如在系统维护或系统故障过程中,有破坏性的输入脉冲将通过UPS旁路进入负载。)
Ÿ 多模式双转换UPS容易被部署在距市电输入源较近处,因此常常设计有额外的浪涌保护。这些设计可包括连接多个并联的金属氧化物压敏电阻(MOV),得到三个独立的保护通路:火线与火线之间、火线与地线之间、零线与地线之间。UPS还可以有气体放电管、浪涌线圈或其它包含电感器和电容器一类器件的滤波电路,用于在破坏性脉冲到达关键负载前将其消除。此外,这类UPS在输入电源条件使其有理由转到双转换模式时会自动从高效模式转换过来,从而将输入瞬变与负载隔离开来。多数设计也可保证:即使在旁路模式,保护所连接的负载设备不受瞬变问题影响。总是以这样或那样的方式保护IT设备不受大浪涌和冲击影响。
不论采用哪种UPS设计,仍建议在市电入口处采取浪涌保护措施,以保护UPS输入监控电路,并在向UPS旁路供电的电路上提供浪涌保护。
不同的UPS设计处理不太极端的电压条件(如欠压或过压条件)的方式也不同:
Ÿ 只要输入电压在预定的UPS容限内,后备式UPS就可为IT设备供给满足此要求的可接受的电力。但是,正常运行的电压范围一般较窄(ITIC曲线的±10%),因此,UPS必须频繁地求助于电池,这样会减少电池的运行时间和使用寿命。有些后备式系统允许较宽的输入电压范围,这有助于保存电池电量,但可导致所连接的IT设备锁定或出现时有时无的运行问题。
Ÿ 只要输入电压在预置的UPS容限内,在线交互式UPS就可供应在ITIC要求范围内的电力。但是,在线交互式系统可使用抽头变换式变压器或降压/升压电路提供一些电压调节。这意味着它不需要像后备式系统那样频繁地求助于电池,虽然它也使用一些电池电能去支持正常模式与电压调节模式之间的过渡。电池电能用量比后备式UPS的低,但仍比双转换拓扑的高。
Ÿ 双转换UPS在所有输入电源条件下都提供经调整的输出电压,电压波动在标称值的1%到3%内。当输入电压在预置的UPS容限内时,不需要使用电池就可对输出进行调整。同样地,双转换UPS与后备式或在线交互式设计相比,使用电池的次数都少,时间都短。这就等于得到更长的电池运行时间和使用寿命。目前许多双转换UPS是智能型的,如果UPS没有100%加载,输入接受范围就会更宽。
Ÿ 当输入电压在预置的UPS容限内时,多模式高效双转换UPS就可供应在ITIC要求范围内的电力。当输入交流电压超出此范围内,UPS自动使用双转换模式,使输入调整到ITIC要求的范围内。结果,电池使用时长和频度与双转换UPS相似,在有些情况下甚至更低。
有些较大的系统设计可能允许调节输出电压的区间,因此系统也可支持输入电压范围更受限制的非IT电源,同时仍得到较高的运行效率的好处。
如下图所示,所有UPS设计满足ITIC规定的IT设备的输入电压要求。主要区别在于UPS实现此结果的方式,这对电池使用频度和时长有很大的影响。后备式UPS对电池的需求量最高,双转换拓扑最低。
关键字:设计  性能
编辑:神话 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/mndz/2011/0316/article_5635.html
上一篇:基于PoE电源的解决方案
下一篇:高频开关电源自动换向开关
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
设计
性能
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
