datasheet
用于高速取样和保持的高输入电阻宽带缓冲放大器
2011-03-15 22:00:06来源: 互联网 关键字:放大器
电路的功能
在高速取样和保持电路中,因为使用容量小的保持电容器,所以必须选用输入阻抗高转换速度快的缓冲放大器。如果用OP放大器进行缓冲,则要进行相位补偿,因而造成高频性能下降,稳定时间加长。
本电路的输出级采用推挽式,输入阻抗即使很低,也能减少波形失真。
电路工作原理
把FET源极输出器的负载作为TT1的恒流负载,用R2确定工作电流,二极管D2、D3完成输出电路的置偏并兼作温度补偿。输出级为高频晶体管构成的互补输出电路,电流的释放和吸收能力相同。
齐纳二极管D4、D5用来减少TT3、TT4的消耗功率,如电路在低电源电压条件下工作,可把这两个二极管去掉。
调整
输入级2SK30A的VO8~ID关系特性的偏差造成输出、输入之间的偏压不等于零,如对电路要求较高,应对FET的漏极饱和电流加以选择和控制。为了使恒流负载电路的工作电流可以改变,可把电阻R2或R4的部分阻值换成可变电阻
关键字:放大器
编辑:神话 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/mndz/2011/0315/article_5612.html
上一篇:电子管OTL功放原理及电路
下一篇:有效简化模拟信号隔离应用中隔离放大器设计的黄金法则
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
放大器
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
