datasheet
由普通元件组成的4路输入12位AD转换器
2011-03-09 22:04:25来源: 互联网 关键字:转换器
电路的功能
近来市场上出售多种作为个人计算机扩展用的通用A-D转换扩展板,如果限定某种用途,制作成本则可以很低。
本电路是一种由普遍元件构成的,4路输入,采样和保持电路用的12位A-D转换器,可以输入正负的模拟信号。
电路工作原理
模拟输入的多路切换器采用标准的模拟开关DG201,用译码器IC选择1~4通道,通道选择器输入由2位正逻辑控制。选定通道后,向采样和保持电路输入宽度为10US左右的采样脉冲以保持模拟电压。该脉冲由A-D起动脉冲,利用此脉冲的上升沿开始12位的转换。转换时间大约为25US,12位数据从D0~D11输出。关于EOC信号:A-D转换开始时,EOC为“H”电平,并对时钟脉冲进行计数,转换一结束,EOC返回“L”电平,所以用检测EOC信号的上升,下降滑的办法读取12位数据。
元件的选择
输入电阻R1~R4为限流电阻,加大电阻值,频率响应会变差,R5和C1的作用是减少选择通道时产生的噪声,它们的阻值和容量要与输入信号的变化相对应。
保持电容C2采用聚脂薄膜电容。引线6应用外皮接地屏蔽线。
VR1和VR2是调零可变电阻。12位分辨率的1LSB只有2.44MV,要进行正确的调零,应使用多圈式可变电阻。
安装注意事项
A-C转换器是模拟电路和数字电路的接口电路,必须处理好接地,否则将得不到12位的精度。模拟系统应单独接地,可用一要接地线。模拟开关、采样和保持电路的地线均接在这根接地线上。接地引线在A-D转换器的接地端子上之后再接逻辑地。即逻辑信号不进入模拟接地回路。
调整
取样和保持电路失调调节的方法是把模拟开关输入接地,连续输入A-D开始转换信号,用VR1把引线5的输入电压调零。输入转换数据,并进行显示,然后进行A-D转换器的调零和增益调节。
关键字:转换器
编辑:神话 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/mndz/2011/0309/article_5474.html
上一篇:基于指纹识别技术的数字化智能小区指纹通系统设计
下一篇:DA数/模转换器转换器的分类及主要技术指标
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
网友正在学习IC视频
全部
转换器
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
