datasheet
OP放大器抑制高速、宽带电路的高频峰值电容
2011-03-07 19:45:29来源: 互联网 关键字:放大器
在直流~低频电路(数百kHz以下)中,在使用通用的OP放大器用最佳常数设计的增幅电路中,其频率特性上不会产生峰值。但将如图1所示的高速、宽频带OP放大器使用于缓冲、线路激励器等的低增益设定的场合时,其高频特性上时常会有峰值。
  图1 使用宽带OP放大器AD818AN的电压增益2倍的放大器
  图1是使用视频频带用OP放大器AD818AN,电压增益2倍的例子,在频率特性的高频域产生峰值(在方波响应上产生过冲击、阻尼振荡)的原因,是由于宽带OP放大器的相位容限少,存在输人电容、配线等引起的杂散电容
  在此电路中,如果用虚线表示的电容Ci(OP放大器自身的输入电容、配线等引起的杂散电容)存在,则电压反馈电路的分压比的频率响应就会变得不平坦,很容易想像到高频的电压增益将上升。
  图2是终端时的电压增益为1倍(0dB)时的频率特性。峰值量依赖于OP放大器的电源电压,曲线上顺次为Vcc=±15,±12,±9,±6,±5V。最平坦的曲线是Vcc=±5V时,反馈电阻RF并联峰值补偿电容CF时的曲线。3dB带域幅度可得到60MHz。
关键字:放大器
编辑:神话 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/mndz/2011/0307/article_5414.html
上一篇:扩大宽带放大器频带的信号校正电容
下一篇:在低噪声的前置放大器中使用低电阻值
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
放大器
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
