datasheet
扩大宽带放大器频带的信号校正电容
2011-03-07 19:43:03来源: 互联网 关键字:放大器
用于抑制峰值的补偿电容C,只有数pF,是个小值,但也需要根据所使用的OP放大器的种类、电源电压、安装状态等进行调整。实际上如果使用半固定电容进行调整可实现最平坦化。
  普通的OP放大器,即电压负反馈型的OP放大器的频率特性如图1所示,由开环的增益-频率特性和电路的反馈量决定。
  如果增加增益,频带的幅度就会变窄。因此,我们进行了实验,观察使用宽带OP放大器时,为何频率特性变差的原因。
  例如,在频带100MHz的OP放大器上,此值称为OB积(增益和-3dB处频率的乘积)或丘(开环增益为1的频率)。
  图1 常用OP放大器的开环增益-频率特性
  图2是使用宽带OP放大器AD818AN将电压增益20倍(26dB)的例子。从图3所示的开环频率特性来看,很容易预测到增加增益会使频带幅度变窄。知道了开始使用高增益,改变OP放大器的种类等,但当设定的增益在规定值以下时,会产生不稳定的动作,即产生峰值或振荡。
  图2使用宽带OP放大器AD818AN,电压放大增益为20的电路
  图3 宽带OP放大器AD818AN的开环增益-频率特性
  图4 是在图2中,当RF=1kΩ,RF=51kΩ时的频率特性(下方的曲线)。以50Ω为终端,平坦部的电压增益为A=10倍(20dB)。
  补偿峰值的信号校正电容Cp为1000pF时,在f=3MHz处约3dB的峰值,这是过补偿。
  此例中要想得到最平坦的频率特性,需要CF=510pF。图4中标识点处所示的直到3MHz都很平坦,-3dB的带域约为6MHz。
  图4(OP放大器=AD818AN,A=20)的电路的频率特性
  顺便提一下,观察此曲线,可联想到如果使用有源滤波器Q,可产生0.5~1.4之间变化的响应。
  放人信号校正电容的技术,不用说,对于想使微调频率特性和脉冲相应更好的场合的应用,具有一定的价值。
关键字:放大器
编辑:神话 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/mndz/2011/0307/article_5413.html
上一篇:光电微小电流输入的前置放大器的反馈电阻值
下一篇:OP放大器抑制高速、宽带电路的高频峰值电容
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
放大器
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
