datasheet
差分放大器实验内容
2011-03-07 18:41:09来源: 互联网 关键字:放大器
把如图1示的实验电路板插在模拟电路实验箱上。
  (1)测量静态工作点
  调节放大器零点:
  信号源不接入。将放大器输入端1,5与地短接,接通电源,用万用表测量输出电压呒,调节调零电位
器RP,使UO=0。调节要仔细,力求准确。
  测量静态工作点:
  零点调好以后,用万用表测量V1,V2管各电极电位及射极电阻Re.两端电压URe,记入表一中。
  (2)测量差模电压放大倍数
  将信号源的输出端接放大器输入1端,地端接放大器输入5端,构成双端差模输入方式(注意,此时信
号源浮地),给放大器输入1kHz,100mV的交流正弦信号,用示波器监视输出端(单端输出UC1或UC2,在输出波形无失真的情况下,用交流数字毫伏表测UC1,UC2,记入表二中。
图1    差分放大器实验电路图
表二 静态工作点的测量
  (3)测量共模电压放大倍数
  将放大器1,5短接,信号发生器接1端与放大器的地之间,构成共模输入方式,调节输入信号为f=1kHz,Ui=1V,在单端输出电压波形无失真的情况下,测量UC1,UC2之值,并记入表二中。
  2.具有恒流源的差分式放大电路性能测试
  构成具有恒流源的差分式放大电路。重复内容1的要求,把结果记入表二中。
表三 差分放大器放大倍数的测量
关键字:放大器
编辑:神话 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/mndz/2011/0307/article_5398.html
上一篇:HDK-温补晶体振荡器
下一篇:差分放大器实验原理
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
放大器
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
