datasheet
高音质G类耳机放大器实现最小化功耗
2011-03-05 21:07:55来源: 互联网 关键字:放大器
在降低功耗延长电池使用寿命和音乐播放时间的同时,能够提供卓越的音频享受,这是消费者对智能电话和MP3播放器的要求,但从目前多数采用D类放大器的设备来看,其音质表现差强人意。
  TI中国区模拟器件事业部业务拓展工程师信本伟表示,AB类和无电容AB类放大器要么降低了性能,要么功耗太大,都不适合高音质和低功耗的便携播放,而TI日前针对这一需求推出的两款25 mW、G类DirectPath立体声耳机放大器TPA6140A2、TPA6141A2,可调节音频信号的供电电压,实现最小化功耗,从而可大幅延长音乐手机与MP3播放器的音乐播放时间。这两款器件可降低功耗30%,与接地参考的AB类器件相比可延长45%的音乐播放时间,与目前市场上最好的AB类放大器相比,该放大器使音乐播放时间增加了20%。
  这两款新的G类放大器在保持总电源电流低于5 mA的同时每通道仅消耗0.6 mA的静态电流,并且在32 Ω负载时每通道的功耗是5 mW,从而延长了电池的使用寿命。同时,该器件采用了TI的DirectPath技术,可在放大器输出端取消大型直流阻挡电容器,为设计人员提供更多的板级空间,并提供更为出色的低频高保真音质。“在AB类放大器的设计中,单电源DAC和运算放大器会产生一个DC偏置信号,需要电容器隔离,而电容器会引起咔嗒和噼噗声,并形成一个高通滤波器,DirectPath 技术则不需要大型 DC 隔离电容器,从而解决了AB类放大器的问题,” 信本伟说。
  除了上述特性,新的G类放大器还内置了噼噗声抑制电路可消除噼噗干扰噪声,TPA6140A2具有从-59 dB到+4 dB的可变增益范围,可通过一个32阶I2C音量控制来对其进行编程调节, 从而最大化设计的灵活性;TPA6141A2具有0 dB和 +6 dB两种固定增益设置,适用于那些要求较低灵活性的客户。此外,新器件采用独立的SGND引脚可降低连接非耳机附件时出现的接地环路噪声。
  信本伟建议,将TPA6140A2或TPA6141A2同TI的低功耗音频转换器、扬声器放大器、OMAP3处理器以及TMS320C550x和TMS320C540x器件结合起来设计播放系统,将可实现低功耗系统。
关键字:放大器
编辑:神话 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/mndz/2011/0305/article_5354.html
上一篇:微功耗双运算放大器为便携式设备延迟电池寿命
下一篇:自动归零运算放大器在便携式设备信号调理中的应用
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
放大器
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
