datasheet
ADI 40通道DAC集成密集模拟信号处理,适合精密应用
2011-03-04 09:27:04来源: 互联网 关键字:模拟信号
  美国模拟器件公司(Analog Devices, Inc.)日前推出8款多通道单片数模转换器(DAC),在单芯片内集成了密集模拟信号处理性能,以解决要求小尺寸和高精度的工业和仪器仪表应用中的难题。这8款最新DAC是采用iCMOS工艺开发的,扩展其denseDACTM系列高密度DAC系列,适用于自动测试设备(ATE、引脚电子设备)、光网络(交换机、可变光衰减器VOA)以及精密仪器仪表应用(示波器、数据发生器、工业IO板卡)。
    据介绍,这8款DAC器件主要包括AD536x和AD537x系列,在小型(9mm×9mm)封装内提供40通道、高精度以及±10V的输出电压范围,并具有新的片内设置功能,例如校准寄存器(以便补偿信号误差)和自动待机。这些特性可保证在恶劣的高电压工业环境下系统的可靠性,同时简化了PCB布线,满足系统设计工程师在有限PCB空间需求满足更多功能的需求。
    AD536x和AD537x系列DAC现在提供产品样片,并将于2006年6月开始提供大批量产品。以下是其中两款器件的功能介绍:
8通道DAC:AD5362
    AD5362 denseDAC据称是业界首款具有双极性电压输出、16bit微分线性误差(DNL)和14 bit积分线性误差(INL)的8通道DAC。这款DAC集成了每个通道独立的用户可设置失调寄存器和增益寄存器,从而使PCB设计工程师能够校准系统并且补偿可能在信号链任何地方出现的信号误差。器件50MHz的SPI兼容串口提供了成组寻址,可促进多DAC通道的快速更新。同时,AD5362提供灵活的诊断功能,包括状态回读和数据包纠错(PEC)。
    据介绍,AD5362的可设置输出范围允许用户为不同的输出引脚分配20V以内的不同电压范围(正常输出范围是±10V)。这为设计工程师提供了更大的自由度定制工业产品,例如可编程逻辑器件(PLC)输入输出I/O板卡,这在以前需要额外费用和设计复杂的外围模拟电路,才能提供可选择的电压输出范围。AD5362同时集成了温度传感器、热量监测模式、电压监测多路复用器和节电模式,适用于系统监测。
    AD5362采用8mm×8mm 56引脚LFCSP封装。其它引脚兼容的AD536x系列产品提供较多通道(16通道)或较低分辨率(14 bit)的选择。
40通道DAC:AD5370
    AD5370是一款提供16bit DNL和14bit INL的40通道DAC,为ATE、光网络、工业和仪器仪表应用厂商提供了通道密度和性能。它采用小尺寸封装(9mm×9mm),为受成本和尺寸限制的应用节省了PCB面积,而不影响吞吐率。除了50MHz SPI兼容的串口以外,这款新的DAC同样提供失调寄存器和增益寄存器,以便提供系统校准能力;而且可设置20 V输出电压范围能使调整电压输出等级更具灵活性。
    此外,可将AD5370分为5组8通道DAC。每组都有独立的输入,以实现远端接地信号测量。AD5370有两个Vref引脚和两个失调DAC,从而使用户可以设置不同的输出电压范围。
关键字:模拟信号
编辑:神话 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/mndz/2011/0304/article_5324.html
上一篇:基于CAN的程序下载器与通讯调试器设计
下一篇:关于晶振的三个问题
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
模拟信号
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
