datasheet
关机消除亮点电路
2011-03-02 09:15:07来源: 互联网 关键字:关机  消除  亮点  电路
视放电路关机亮点电路如图2所示。V508, R505, R506, VD504,VD505, VD506及VD501、C510, R536, C512组成关机消亮点电路。正常工作时,+9V电源电压经L501, C512, R536向C510充电,充电完成后C510两端电压仅为0.6V左右,VD501为钳位二极管,视放正常工作时使V508射极电位约为0.6V,因V508基极接地(0V),故V508反偏而截止。集电极电位=0V,集电极输出为高电位,VD504, VD505, VD506阴极与阳极之间反偏而截止,因此消亮点电路对视放正常
工作无影晌。另外因C512正端接+9V电源,负端通过R536接C510正端(仅0.6V),并通过VD501接地,C512在视放正常工作状态时已充有足够的电荷(C512两端处于稳态时的电压近于9V电源电压)。关机瞬间+9V电源断电,电压迅速下降,与此同时由于C512充有电荷,且VD501截止,C512正(+)端通过R535, R534...等外接电阻接地,C512负(-)端通过R536接C510正(+)端,C512的放电电流通过V508基极、发射极、R536到C512负极,使C510上端为负,接地端为正,充上负电压,因C512的容量远大于C510容量,此负压加于V508的射极,同时C512提供V508饱和所需的基极电流,促使V508立即饱和导通,集电极降为低电平,VD504,VD505,VD506导通,使V501, V503, V505射极电位降为低电位,V501, V503, V505基极、发射极间电位差加大而饱和导通,集电极电压下降,显像管阴极电压迅速下降接近为零,束电流瞬时增加,使显像管玻壳内外壁形成的高压滤波电容存储的电荷在行场扫描尚未完全停止时很快泄放掉,达到了关机瞬间消除关机后可能出现亮点的目的(该电路为发散型消亮点电路)。
关键字:关机  消除  亮点  电路
编辑:神话 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/mndz/2011/0302/article_5283.html
上一篇:RC浪涌吸收器 RG系列 jth012200
下一篇:RC浪涌吸收器rgd-rdu
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
关机
消除
亮点
电路
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
