高集成度的低功耗 RF 收发器【ADI】
2011-03-01 18:11:10来源: EEWORLD 关键字:RF  收发器  ADI  ADF7241
    2011-03-01 10:00
    - 支持工业、科研和医疗应用中的短程无线系统
    - ADI 公司的 ADF7241 RF 收发器能够在全球通用的 2.4 GHz ISM 频段工作,并以单芯片支持 250 Kbps IEEE 802.15.4 PHY 协议。
    北京2011年3月1日电 -- Analog Devices, Inc. (ADI),全球领先的高性能信号处理解决方案和 RF IC(射频集成电路)供应商,最近推出一款高集成度、低功耗、在全球 2.4 GHz ISM(工业、科研和医疗)频段工作的 RF 收发器 ADF7241。作为 ADI 公司 RF IC 产品大家族的最新成员,这款 RF 收发器的设计注重灵活性、易用性和低功耗特性。ADF7241 RF 收发器高度集成,以单芯片支持 250 kbps IEEE 802.15.4 PHY 协议。接收模式下的功耗为 19mA,发射模式下的功耗为 21.5mA,因此它能有效用于电池供电系统,例如无线传感器网络、自动抄表、工业无线控制、无线音频和视频、消费电子及ZigBee®应用。
    利用 ADIsimSRD™ 开发工具评估设计,这款工具是设计师的得力帮手,支持对典型无线系统的许多参数进行实时仿真和优化: http://www.analog.com/zh/adisimsrd
    ADF7241 RF 收发器的接收路径基于零中频架构,提供同类最佳的阻塞和选择性能;发射路径则基于闭环VCO(压控振荡器)调制方案,提供高质量调制。它还具有一个灵活的 RF 端口接口,支持开关天线分集。为了优化系统功耗,ADF7241 RF 收发器集成一个可靠稳定的极低功耗、定制8位处理器,支持多种 RF 功能,包括无线电控制和数据包管理。集成的8位处理器属于固件,可以进行编程,以便执行内部 RAM 存储器中的固件模块或系统升级补丁,从而灵活适应协议标准的演化并保持系统稳定性。
    ADF7241 RF 收发器配有一个 SPI(串行端口接口),支持高吞吐效率,此外还有一个双向 SPORT(串行端口)接口。该收发器可以与 ADI 公司的 ADSP-21xx、SHARC®、TigerSHARC® 和 Blackfin® 处理器轻松实现系统集成。
    ADF7241 ISM 频段 RF 收发器的主要特性:
    低功耗:接收模式 19 mA;发射模式 21.5 mA;32 kHz 晶振唤醒模式 1.7 µA
    高灵敏度:-95 dBm(250 kbps)
    可编程输出功率:-20 dBm 至 +4.8 dBm,2 dB 步进
    集成电压调节器:输入电压范围 1.8 V 至 3.6 V
    符合多种工业标准,包括 EN300 440 Class 2、EN300 328、FCC CFR47 Part 15 和 ARIB STD-T66
编辑:赵思潇 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/mndz/2011/0301/article_5277.html
上一篇:串行12位ADC与计算机(电脑)之间的接口电路
下一篇:飞兆半导体开关系列满足MIPI®测试标准要求
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
网友正在学习IC视频
全部
RF
收发器
ADI
ADF7241
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
