datasheet
【视频】ADI AFE首款产品 ADAS1000
2011-02-23 17:48:18来源: EEWORLD 关键字:转换器  ADC  AFE  ADI
    ECG(心电图)系统能够极其详尽地测量和记录人类心脏的电活动,从而帮助医生精确分析心脏的各种状况,包括先天缺陷、心律失常、心脏瓣膜问题和心肌供血不足等。
    Analog Devices, Inc. (NYSE:ADI),全球领先的高性能信号处理解决方案供应商及医疗设备行业的长期供应商,近日推出支持ECG 系统实现监护级和诊断级性能的全集成AFE(模拟前端)系列芯片的首款产品ADAS1000。该器件还集成了起搏器脉搏检测和呼吸测量功能,这些特性对于高性能ECG 系统至关重要。在2011 年2 月8 日至10 日于美国加利福尼亚州阿纳海姆举办的DesignMED West 展会期间,演示了这款新型ECG AFE 的性能。
    ADAS1000 ECG AFE 的信号链BOM(材料清单)明显缩减,从原来的多达50 个器件减少到只需单芯片ADAS1000,外加几个分立器件,极大的简化了五电极ECG 系统的设计。该器件可以针对噪声性能、功耗或数据速率进行优化配置,适合家用、救护车和临床ECG 系统。未来推出的该系列新产品还将提供优化特性和功能,以支持传统及新兴的ECG 系统应用。
    ADAS1000 可有效用于各种ECG 系统,包括诊断心电图仪、床边病人监护系统、动态监护仪和心脏除颤器。
    领先的半导体研究公司Databeans Inc 研究总监Susie Inouye 表示:“ECG 系统的改进将有助于医生更精确地诊断各类影响人类心脏的病症。利用ADAS1000 等高集成度和低功耗的AFE,医疗设备设计人员将能开发出更小巧、更便携的新一代ECG。”
    ADAS1000 AFE 的特性及优势
    ADAS1000 AFE 能够为高导联系统提供无缝扩展能力,只需极少的外部器件,并提供多个数字输出接口选项。ADAS1000 AFE 还支持基于AAMI(美国医疗仪器促进协会)和IEC(国际电工委员会)规范的设计。
    ADI 公司医疗保健部副总裁Patrick O’Doherty 表示:“ADAS1000 AFE 能够在单封装中实现完整的ECG 系统,并提供脉搏检测和呼吸测量等重要的ECG 特性,以及多导联内核ECG 测量与支持功能,包括导联断开检测和右腿驱动等。借助高度集成的ADAS1000 AFE,设计人员将能开发出更紧凑、更便携的新一代ECG 系统,同时提供有效分析病人心脏状况所需的高诊断精度。”
    ADAS1000 的其它主要特性和优势包括:
    • 直流耦合通道方案具有简化输入切换、增加功能、降低功耗和独特的后处理优势;
    • 5 个ECG 电极测量的工作功耗仅19mW。可以方便地禁用任何不用的通道或特性,使一个导联的最低功耗仅11mW;
    • 低噪声性能(0.05 Hz 至150 Hz 范围内10 μV 峰峰值)支持终端设备监管标准;
    • 提供不同的数据帧速率(2kHz、16kHz、128kHz),最大程度地简化数据采集任务;
    • 能够简化整体设计,去除许多分立器件,并缩减系统整体尺寸,降低功耗,缩短开发时间。
    ADI 公司还提供ADAS1000 的全功能评估板,它包括该AFE、电源、用于简化开发和制造的控制与接口选项,并且能够配置该AFE(从5 导联到12 导联)进行最终部署。
    ADI 公司针对医疗保健应用的其它最新产品包括:八通道超声接收器AD9278 和AD9279,用于MRI(磁共振成像)的高精度、20 位DAC(数模转换器)AD5791;用于CT(计算机断层扫描)的24 位电流数字转换器ADAS1128;以及用于对系统至关重要的医疗设备的单芯片USB 隔离器ADuM4160。
    协助医疗保健客户实现突破
    针对医疗成像、病人监护、医疗仪器仪表和家庭护理产品,ADI公司提供丰富而全面的线性、混合信号、MEMS和数字信号处理技术。凭借着领先的设计工具、应用支持和系统经验作为后盾,ADI公司的产品和技术在医疗设计中具有举足轻重的作用,有助于为诊断和监护设备以及健康与保健器件奠定未来发展基础。
关键字:转换器  ADC  AFE  ADI
编辑:冀凯 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/mndz/2011/0223/article_5151.html
上一篇:AD6900数字基带处理器在多媒体的设计与应用
下一篇:多路跟踪滤波同步数据采集系统的研究
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
转换器
ADC
AFE
ADI
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
